[b4 2.3 ng] problem z hamulcami po regeneracji zaciskow
: 28 sty 2008, 17:51
autor: luka.pl
witam pomocy caly czas sie lewy tylny zacisk zapowietrza ,nie mam pojecia co robic
zaczelo sie po regeneracji zaciskow, cały czas lewa strona tył , kupilem drugi zacisk i to samo , plyn nie ucieka nie mam juz sily na te chamulce
: 28 sty 2008, 18:43
autor: Solskier
Masz ABS? Jesli tak to przy dopowietrzaniu musisz przekrecić zapłon aby pompa absu dostała prąd inczej nie odpowietrzysz układu.
: 28 sty 2008, 19:35
autor: luka.pl
nie mam absu
: 28 sty 2008, 19:45
autor: Kokolino
A sprawdzałeś szczelność przy korektorze siły hamowania? Może tam gdzieś łapie powietrze. Albo porostu słabo odpowietrzony tylny układ. Sprubój odkręcić odpowietrznik i na odkręconym popomuj trochę hamulcem tylko uważaj aby ci płynu nie brakło. W sumie to trochę dziwna sprawa ale różne cuda się zdarzają.
: 28 sty 2008, 23:15
autor: luka.pl
dzieki pokombinuje
: 28 sty 2008, 23:20
autor: DRED
ewidentnie nieszczelność
kup sobie troche płynu i odpowietrz to dokładnie !! i sprawdź jak kokolino napisał
: 29 sty 2008, 17:18
autor: luka.pl
znalazłem chyba to to w korektorze siły chamowania , zdjelem gumke kolo dzwigienki do ktorej jest sprezyna przykrecona
i tam w srodku jest mokre troszke ,mam nadzieje ze to to
wielkie dzieki . napisze jak wymienie czy pomogło
