[B4 all] podciagniecie recznego
: 05 lut 2008, 14:13
autor: Ross
Witam, czy można samodzielnie podciągnąć hamulec ręczny ?
Zaciągam dźwignię bez oporu do samej góry i hamuje ledwo ledwo...
Proszę o jakieś instrukcje
Na forum nic nie znalazłem
: 05 lut 2008, 15:45
Musisz zdjąć osłone nad tłumikiem srodkowym i tam bedzi widoczna sruba od dźwigni z nakretką o którą sa zaczepione linki, wystarczy nakretkę podkręcic i powinno byc juz dobrze.
: 05 lut 2008, 15:49
autor: MIODEK
Musisz odkręcić tylko nad tym tłumikiem osłonę metalową i tam będzie śrubka do regulacji.
hehe Wojtek byłeś szybszy
: 05 lut 2008, 16:22
autor: Ross
no to chyba bez kanału sie nie obejdzie
Dziekuje za pomoc, pozdrawiam
: 06 lut 2008, 08:50
autor: korado
Zanim zaczniesz regulować sprawdz czy dźwignie przy zaciskach hamulcowych odbiły do położenia spoczynkowego (jak masz tarcze z tyłu)
jedna strona ręcznego
: 09 lut 2008, 21:45
autor: maq83
Witam!a co poradzicie gdy jedną stroną bierze ręczny a drugą wcale nie trzyma?gdzie szukać przyczyny?
Re: jedna strona ręcznego
: 09 lut 2008, 22:24
autor: Canibal
maq83 pisze:Witam!a co poradzicie gdy jedną stroną bierze ręczny a drugą wcale nie trzyma?gdzie szukać przyczyny?
zapewne kanał i sprawdzenie zaciskow ewentualnie czyszczenie zaciskow
: 09 lut 2008, 23:25
autor: audiktom
A może klocki mają się ku końcowi ??
ręczny
: 10 lut 2008, 14:24
autor: maq83
Dokładnie to było tak że byłem na przeglądzie dwa dni temu..i hamowanie hamulcem nożnym przód i tył ok..tylko hamowanie ręczne był0 95% na prawą i 5%na lewą strone..
czyli rozebrać tam aby sie dostać do samych zacisków?tam przy wydechu <"rozkręcanie nad tłumikiem osłony metalowej"> to raczej nie?
: 10 lut 2008, 17:01
autor: korado
Lewy zacisk hamulcowy do naprawy/czyszczenia
: 10 lut 2008, 22:30
autor: Ross
nie koniecznie od razu zacisk. mi sie linka zatarla i caly mechanizm nie pracowal na jedna strone....
: 11 lut 2008, 21:39
autor: maq83
a jeśli to linka?to co należy zrobić?bo tam na zacisku chyba jest możliwość jej podkręcenia czy może się myle?
: 12 lut 2008, 08:36
autor: wolly
ja terz tak miałem kiedys ze jedna strona brała,ale wymieniłem linke od recznego i bieze na dwie strony <ok>
: 18 mar 2008, 19:54
autor: Hołowczyc20
Jak podciagnąć ręczny tylko że przy szczękach czy tak samo ja było napisane czy jakoś inaczej :?:
: 18 mar 2008, 21:50
autor: szarpi
Hołowczyc20 pisze:Jak podciagnąć ręczny tylko że przy szczękach czy tak samo ja było napisane czy jakoś inaczej :?:
Teoretycznie regulacji hamulca recznego powinno sie dokonywac dopiero po wymianie szczek. Jesli Ci slabo trzymie to wpierw sprawdz stan szczek, bebnow i linek. Potem ewentualna wymiana i na koncu regulacja.
