[B2 R5] reczny hydraulinczy
: 12 lut 2008, 18:27
autor: knastol
witam,
szukalem na forum i nie znalazlem - chodzi o instalacje hydraulicznego hamulca recznego - od czego zaczac? mozna kupic jakies gotowce? jesli nie, to co kupic, jak zainstalowac itd
bede wdzeczny za pomoc
dzieki i pozdrawiam
: 13 lut 2008, 16:59
autor: bartek18150
reczy hydrauliczny? odradzam kombinacje. Caly uklad bedzie pod duzym cisnieniem dluzszy cas przez co mozna nabawic sie szybko wyciekow plynu, chyba ze ma sluzyc do palenia gumy :-P
: 13 lut 2008, 21:44
autor: knastol
to co zrobic zeby zadzialal standardowy? slyszalem ze zaciski dzialaja tylko jednostronnie na tarcze?
: 15 lut 2008, 18:39
autor: wojtun
Może zmień zaciski na mechaniczne.
: 16 lut 2008, 18:12
autor: knastol
a jasniej? ;)
dzieki
: 17 lut 2008, 13:52
autor: Darecki3037
co Ty kolego właściwie kombinujesz, napisz pochwal sie wyjaśnij bo ja uważam że sprawny na dobrych elementach ( tarcze,klocki ) układ hamulcowy jest wystarczający. Tak dla porównania powiem Ci że zawracam na suchym asfalcie bez problemu więc nie wiem po co kombinacje z hydraulicznym ręcznym??
: 17 lut 2008, 15:06
autor: knastol
hmmm - no wlasnie nie chce kombinowac - chce jak Ty, wcisnac sprzeglo, skrecic, zaciagnac lape i zawrocic w miejscu - o ile na sliskiej nawierzchni jest spoko, o tyle na suchym asfalcie moge w najlepszym wypadku wypasc z planowanego "toru" zawracania...
moze roznica polega na tym ze Ty masz B4, a ja B2 i to quattro - gdzies czytalem ze w mojej audinie dzialaja tylko pojedyncze zaciski - czyli z jednej strony tarczy...
: 17 lut 2008, 15:18
autor: Darecki3037
to czy zacisk ma tłoczek z jednej strony czy z obu nie ma większego znaczenia, jeśli linki są ok zacisk nie jest zatarty a klocki przesuwają się w strzemieniu w miare lekko to musi hamować. Na Twoim miejscu dązył bym do naprawienia oryginału niż do bezsensownych przeróbek które i tak nie dadzą lepszego efektu a jedynie wyciągną kase a może też sie okazać w toku przeróbek jakaś ściana nie do przeskoczenia i zonk, tym bardziej że masz jeszcze napęd quattro.
a tak na marginesie ostatnio z 2-tłoczkowym zaciskiem miałem do czynienia jakies 10lat temu w skodzie ( hamulce Dunlop ) teraz 90% aut seryjnych ma zaciski pływające 1-tłoczkowe. Wielotłoczkowe stosowane są w autach wyścigowych i tzw cudach techniki.
: 17 lut 2008, 17:29
autor: knastol
Darecki3037 pisze:jeśli linki są ok
w sklepach nigdzie nie moglem dostac - musialem dorabiac i dorobilem, ale dziadek podobno robi linki bardzo dobrze
Darecki3037 pisze:tak na marginesie ostatnio z 2-tłoczkowym zaciskiem miałem do czynienia jakies 10lat temu
a widzisz - moja audina ma ponad 20 lat ;) ale spoko - najpierw to sprawdze - tyle ze mi chodzilo o to ze hamuje tylko jedna strona tarczy...
: 17 lut 2008, 18:37
autor: Darecki3037
to że 10 lat temu to dodam że auto wtedy miało juz 21lat :-D , i widzisz w końcu napisałeś coś konkretniejszego o awarii u Ciebie -hamuje klocek tylko z jednej strony tarczy czyli zacisk nie "pływa", tłoczek ciśnie z jednej strony na klocek a cały zacisk powinien sie przesunąć w strone tłoczka po strzemieniu dociskając drugi klocek, ot i cała filozofia. Klocki mają sie lekko przesuwać w prowadnicach zacisku, zacisk powinien sie bez większych oporów przesuwać względem strzemiona zarówno przy hamowaniu nożnym jak i ręcznym. Możesz mieć w zależnośći od typu zacisku wyrobione powierzchnie ślizgowe zacisku bądź bolce ślizgowe powoduje to że zacisk sie zakleszcza i właśnie nie "pływa.
: 18 lut 2008, 10:24
autor: knastol
sprawdze to wszystko cos kolo czwartku i dam znac - dzieki wielkie za pomoc
http://download.ubuntu.pl/fun/thks.swf
: 18 lut 2008, 11:03
autor: Canibal
podłacze sie do tematu jak na poczatku myslałem ze reczny nie działa to wczoraj testowałem i działa tylko działa dopiero wtedy jak pociagne dzwignie max w góre co musze ustawic aby łapało mi lepiej i szybciej np w połowie ?
: 18 lut 2008, 17:13
autor: Darecki3037
musisz podciągnąć linkę hamulca ręcznego. Regulacja znajduje się w kiepskim miejscu bo nad osłoną środkowego tłumika. Musisz odkręcić ową osłonę i zobaczysz śrubę naciągającą linkę na klucz 13. Może uda ci się to wyregulować bez demontażu tłumika ( mi sie nie udało i go zdemontowałem), pamiętaj że przy regulacji należy sprawdzać toczność na podniesionych tylnych kołach (czy sie nie blokują) bo jak za dużo podciągniesz to spalisz klocki i pokrzywisz tarcze.
: 25 lut 2008, 13:43
autor: knastol
prawdopodbnie zaciski mam kiepskie - szukam wszedzie ale ciezko jest znalezc... slyszalem ze od superba pasuja...
ma ktos jakies doswiadczenia z tym, czego szukac najlepiej...
dzieki wielkie
