[80 B3 1.6 D] jakie zaciski pasują
: 19 lut 2008, 21:23
autor: Mariusz80
Witam.Jakie zaciski pasuja na przód do Audi 80 b3 1988r 1.6 D ? Czy od benzyny też będa pasiły ? orwałem odpowietrznik
: 19 lut 2008, 21:29
autor: MARCIN 80B4
: 19 lut 2008, 21:44
autor: willi
sprubuj delikatnie rozwiercić odpowiecznik pużniej nagwintuj i dopasuj inny
a czy będzie pasował inny zacisk to nie powiem ci najpierw sprawdz jaką masz średnice i grubość tarczy chamulcowej i dopasuj według niej
tak mi się bynajmiej wydaje :mrgreen:
: 19 lut 2008, 21:46
autor: bartek18150
Kup sobie za psie pieniadze wykretaki w zelaznym sklepie, to cos takiego jak gwintownik tylko ze z lewym gwintem, ze jak go wkrecasz to odpowietrznik sie wykreca. Chetnie bym CI to zrobil
: 19 lut 2008, 22:32
autor: Wnuczek
Raczej nie zrobisz dokładnie stożka do nowego odpowietrznika. Masz dwa wyjścia. Droższe - wymiana zacisku.
Tańsze - rozwiercasz urwany odpowietrznik, gwintujesz otwór na M8, M9, M10 co ci się uda ( lepsze mniejsze średnice). Wkładasz dobraną do średnicy kulkę z łożyska i zakręcasz zwykłą śrubą. Uszczelni napewno.
Jeśli uprzesz się na inny odpowietrznik możesz go uszczelnić krążkiem z blachy ołowianej. Czasami uzyska się szczelność.
Można też wygrzać urwany odpowietrznik i następnie dospawać do niego nakrętkę. Ale to wyższa szkoła jazdy.
Ps. Darój sobie wykrętaki stożkowe. Nić nie warte, tylko strata pieniędzy. Lepiej kupić wykrętaki ze "skrzydełkami". Niestety strasznie drogie.
Pzdr.
: 19 lut 2008, 22:44
autor: bartek18150
ja to zrobilem stozkowymi, najpierw opalilem troche, polalem octem po jakims czasie psikajac WD-4o przystapilem do wykrecania. Fakt ze ciezko nimi wykrecic bo moga slabo zazebic, peknac itp. ale jest to wykonalne. Jesli zdecydowalbys sie na rozwiercanie warto sprubowac najpierw wykretakow <ok>
: 19 lut 2008, 22:52
autor: Wnuczek
Bartek18150 miałeś poprostu szczęście, udało Ci się. Dla łatwiejszego wykręcania srub stalowych z aluminium należy polewać denaturatem lub spirytusem (jak kogo stać). Zamiast WD40 lepiej polać naftą. Szybciej penetruje ale tylko na połączeniu stal-stal.
Pzdr.
: 19 lut 2008, 23:00
autor: willi
polej coca colą bedzie to samo :mrgreen:
: 20 lut 2008, 00:33
autor: Wnuczek
willi pisze:polej coca colą bedzie to samo :mrgreen:
Jeśli coca cola to tylko na popitkę :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
