[B3 1,9D 1Y] Problem z hamulcem
: 23 lut 2008, 10:54
autor: ijo_86
witam wszystkich forumowiczów, mam nadzieje że ktoś z was pomoże mi w moim problemie związanym z hamulcami. Mianowicie to podczas lekkiego folgowania czuje jak pedał hamulca opada. Nie wiem czym jest to spowodowane.
: 23 lut 2008, 12:00
autor: Danek
Podejrzewam lekko zapowietrzony układ albo baaardzo dawno nie zmieniany płyn.
PS. TAG-i mają być ujęte w nawiasy kwadratowe
Re: [B3 1,9D 1Y] Problem z hamulcem
: 23 lut 2008, 13:13
autor: shellah
ijo_86 pisze:witam wszystkich forumowiczów, mam nadzieje że ktoś z was pomoże mi w moim problemie związanym z hamulcami. Mianowicie to podczas lekkiego folgowania czuje jak pedał hamulca opada. Nie wiem czym jest to spowodowane.
Ale auto hamuje?Czy w ostatnim stadium wciskania w podłogę koła się blokują, czy jest z tym problem?
: 23 lut 2008, 17:02
autor: ijo_86
płyn wymieniałem jakieś 4 tyg temu i przy tym odpowietrzony został cały układ, co do hamowania to jak narazie jest dobrze ale boje sie że może być gorzej koła się nie blokują tylko niepokoi mnie to opadanie, czy to może być wina pompki hamulcowej? dodam jeszcze że nie zauwżyłem ubytku płynu także układ jest raczej szczelny
: 23 lut 2008, 17:25
autor: Danek
Podejrzewam, że nie odpowietrzyłeś do końca układu po wymianie płynu. Spróbuj odpowietrzyć jeszcze raz cały układ (wszystkie koła).
: 23 lut 2008, 20:41
autor: Omen
ijo_86 pisze:płyn wymieniałem jakieś 4 tyg temu i przy tym odpowietrzony został cały układ....
> a odpowietrzyłeś zgodnie z prawidłami, czyli począwszy od koła najbardziej oddalonego od pompy(prawego tylnego) a kończąc na lewym przednim...
Pozdr. Adam
: 23 lut 2008, 23:24
autor: ijo_86
wydaje mi sie że jest dobrze odpowietrzony, wszystko było robione przez mechanika w zakładzie. odpowietrze to sam i zobacze co będzie dalej, mam nadzieje że to jest przyczyną.
: 23 lut 2008, 23:36
autor: audiktom
A masz ABS ?
: 04 mar 2008, 21:56
autor: ijo_86
Sprawa już wyjaśniona, hamulce były zapowietrzone a przy tum dowiedziałem się że koleś z zakładu w krakowie nie do końca odpowietrzył układ ;/ można powiedzieć że wcale nie odpowietrzył bo w cylinderkach znajdował się stary płyn ;/ oprócz odpowietrzenia podciągnąłem o jeden ząbek na tylnych szczękach, teraz jest tak jak powinno być czyli dobrze
ogólnie temat uważam za zamknięty problem został rozwiązany oczywiście z waszą pomocą za co dziękuje
pozdrawiam
