[B4 1.9tdi 1Z] Wymiana korektora siły hamowania
: 02 mar 2008, 14:30
autor: fx65
Witam klubowiczów.
Mam pytanie, zawilgocony korektor siły hamowania, płynu nie ubywa, przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż dolewałem jeden raz ale nie wiem czy to przez ten korektor, a auto użytkuje od 18 miesięcy. Co radzicie, wymieniać czy jeszcze nie.
Czy jest to prosta operacja?, mi wydaje się że nie ma z tym aż tak dużo pracy, a na serwisie powiedzieli mi że 80 złotych robocizna(wydaje mi się że sporo). Jak radzicie?.
: 02 mar 2008, 17:32
autor: Darecki3037
sporo, weź pod uwagę że przewody hamulcowe nie będą się chciały odkręcić, jest duża szansa że urwie się któryś, jeśli nie ubywa płynu a hamulec jest ok to lepiej odpuść sobie jeszcze wymiane.
: 06 mar 2008, 17:30
autor: manq
operacja jest prosta tylko potrzebny jest kanał. odkręcasz srubkę mocującą sprężynę do korektora, 4 przewody od korektora i wymieniasz (w intercars ok. 240zl nówka). Potem musisz lub nie odpowierzyć koła przynajmniej tylne. Zależy ile płynu wycieknie podczas odkręcania. Jeżeli nie ubywa ci płynu i nie kapie z korektora to odpuść sobie na razie to. Ja u siebie wywaliłem to ustrojstwo.Nie odczuwam żadnej różnicy.
pozdrawiam
: 07 mar 2008, 21:52
autor: fx65
Wymieniłem ten korektor, i do końca nie jest tak jak być powinno, ale założe nowy temat ponieważ podobno to się żadko psuje i jak widać mało klubowiczów to obchodzi patrząc na ilość przeczytanych przez Klubowiczów mojego tematu, ale teraz może więcej osób przeczyta i może coś doradzi. Kolegom którzy odpisali, dzięki i proszę o kolejne sugestie w nowym temacie dotyczącym korektora.
