[B4 ABK Art7822] Problem z hamulcem
: 02 mar 2008, 16:55
autor: Art782
Witam wszystkich serdecznie. Mam mały problem z hamulcem. A mianowicie: pod koniec lutego robiłem przegląd samochodu i chciałem aby panowie z warsztatu dokładnie sprawdzili czy nie ma usterek no i wyszło. Podczas hamowania ( hamulec nożny) okazało się że tylne lewe koło nie hamuje w ogóle, natomiast gdy zaciągnę hamulec ręczny jest wszystko ok. Może ktoś z was spotkał się z czymś takim. proszę o pomoc. z góry dzięki. Pozdro.
: 02 mar 2008, 17:28
autor: Darecki3037
odpowietrzałeś juz hamulec tego koła?
: 02 mar 2008, 17:38
autor: Art782
Witam. Jeszcze nie i na razie nie mam możliwości przez te pogody a garażu nie posiadam.
: 02 mar 2008, 19:20
autor: marek1700
Musisz kupi płyn hamulcowy (U mnie jest wlany płyn DOT-4) i brać sie za odpowietrzanie..Radze kupić płyn hamulcowy bo jak zapowietrzysz pompę hamulcowa to będziesz miał kupe niepotrzebnej roboty.A jeszcze jakie hamulce masz z tyłu (szczeki(bębny) czy klocki(Tarczowe)
Jak już będziesz bawił sie w odpowietrzanie to zobacz tez stan klocków lub szczek
: 02 mar 2008, 23:13
autor: Art782
O płynie już się odwiedziłem że trzeba wymieniać przynajmniej raz na trzy lata. A co do samych hamulców to mam tarcze hamulcowe(klocki)
: 05 lut 2011, 12:53
autor: KAROLEK22XX
Witam panowie mam pytanko zapowietrzaja mi sie hamulce płynu nie ubywa czy moze to byz zwiazek z leciwymi tarczami i klockami?? :-?
: 05 lut 2011, 20:55
autor: slaby
raczej nie, ale możesz mieć nieszczelność na tłoczkoch z przodu bądź z tyłu, albo stary płyn.
: 11 maja 2011, 23:15
autor: KAROLEK22XX
płyn nowy jest tarcze z tyłu jak wymieniałem to były tłoczki czyszczone a jak za to sie zabrac :D bo zabardzo nie wiem z góry dziekuje mam wlany płyn dot 4
