[80 B4 2.8 AAH] Problem z hamulcami
: 24 kwie 2008, 08:55
autor: żaba174
Koledzy mam problem z hamulcami. Problem polega na tym że przy prędkości 160-180 wciskając pedał hamulca po chwili zaczyna twardnieć do tego stopnia że autko wogóle nie hamuje, a przy mniejszych prędkościach i krótszej drodze hamowania jest wszystko ok.[/col
: 24 kwie 2008, 09:02
autor: Leo
Kolego przy tych prędkościach następuje takie zjawisko jak zeszklenie powierzchni klocka na skutek wydzielania się ciepła, każde auto z seryjnymi hamulcami tak się zachowa przy tak dużych prędkościach. Albo założysz lepsze hamulce - które nie będą się szklić od temperatury, albo się przyzwyczaj.
: 24 kwie 2008, 09:22
autor: YAMATO
[quote="Leo"]Albo założysz lepsze hamulce -
Tak tak to prawda - jeżdziłem dwa lata na ATE i tylko same problemy zwłaszcza z wyginaniem tarcz - tera założyłem ZIMERMANN sport + klocki FERRODO i jak ręką odjął
: 24 kwie 2008, 11:06
autor: żaba174
Czyli mam rozumieć że muszę wymienić wszystkie tarcze i klocki?
Jeszcze jedno pytanko co szukać, gdzie i ile taka przyjemność kosztuje?
: 24 kwie 2008, 11:30
autor: YAMATO
żaba174 pisze:Jeszcze jedno pytanko co szukać, gdzie i ile taka przyjemność kosztuje?
Polecam na przód tarcze ZIMARMANN sport + klocki FERRODO za komplet płaciłem ok 700 pln , tył może być ATE .
: 24 kwie 2008, 11:40
autor: Leo
a przy okazji zrób regenerację zacisków, bo gumki napewno masz sparciałe.
: 24 kwie 2008, 17:10
autor: żaba174
Dzięki koledzy za radę <ok> , ale na razie będę musiał tak jak kolega pisał wyżej się do tego przyzwyczaić bo na wymianę potrzeba dużo kasy a mnie teraz kasa jest potrzebna na inny cel [ w sierpniu mam wesele] także sami rozumiecie, ale zaraz po wezmę się za to.
Jeszcze raz wielkie dzięki :lol:
: 24 kwie 2008, 17:38
autor: mih
podlacze sie do tematu jesli mozna:) jak zanim odpale to mam sztywny pedal hamulca ( nie da rady wcisnac ) czy to normalne?? bo wczesniej tak nie mialem. pozdr
: 24 kwie 2008, 18:21
autor: Darecki3037
ucieka ci kolego podciśnienie ze serwa, sprawdź szczelność przewodu do serwa i działanie zaworka przy serwie, jeśli tam wszystko ok to masz uwalone serwo.
: 25 kwie 2008, 13:04
autor: mih
ale jak jezdze to hamuje normalnie nie odczuwam niczego dziwnego... a jakbym mial uwalone serwo to czym bedzie sie to objawiac??
: 25 kwie 2008, 17:04
autor: Darecki3037
podczas pracy silnika podciśnienie sie wytwarza cały czas więc nie odczuwasz zmian w hamowaniu, jednak twardy pedał po postoju oznacza że owo podciśnienie uciekło przez nieszczelność. Obyś kiedys się nie zdziwił podczas jazdy, dla własnego bezpieczeństwa znajdź i usuń nieszczelność.
: 25 kwie 2008, 21:22
autor: mih
no ale jak ma serwo dzialac jak dopiero po odpaleniu zaczyna dzialac?? zasiegnalem jezyka i ponoc jest wszystko ok?? no chyba ze ten ktos sie myli :shock: po postoju np 2 dniowym wsiadam auto zaczyna sie staczac i praktycznie nie idzie wcisnac pedalu hamulca... a jak to sprawdzic bo mechaniorem nie jestem i wiem jedynie tylko tyle gdzie znajduje sie plyn hamulcowy...
: 25 kwie 2008, 21:32
autor: IC69
mih, wszystko jest ok, tak ma być
: 26 kwie 2008, 06:39
autor: Darecki3037
róbcie jak uważacie, ja mam juz 8 auto i w każdym podcieśnienie sie utrzymywało conajmniej 3 dni od zgaszenia silnika. Oby nie było z dziwienia kiedyś podczas jazdy... :shock: to że tak szybko znika podciśnienie świadczy o nieszczelności przewodu ssącego do serwa, uszkodzonym zaworku zwrotnym lub samym serwie.
: 26 kwie 2008, 18:59
autor: mih
to dzieki
IC69
teraz to mnie tylko upewniles, juz kilku mi tak powiedzialo ze to normalne ale wolalem sie upewnic :->
ps. a silniczek masz fajny
dzieki
