[80 B3] Dym przy hamowaniu
: 29 kwie 2008, 11:58
autor: jazzon77
Witam. Przejrzałem kilkanaście stron z działu technicznego. Może jestem mało spostrzegawczy a może po prostu nie ma tam mojego problemu.
Chodzi o dym wydobywający się z okolicy kół przednich podczas gwałtownego hamowania. Nie jest to oczywiści dym z gum. Jest jasny i pachnie (nie wiem czy to coś pomoże) tak jakoś elektryczno - metalicznie.
Podczas normalnej jazdy jest wszystko ok. Felgi się nie grzeją (nawet przy dużych prędkościach). Spokojnie wytraca prędkość podczas hamowania z prędkości powyżej 130. Przy depnięciu na pedał nie czuję ani znikania ani twardnienia. Przy gwałtownym hamowaniu (nawet z 40 czy 30 km/h) dym i nieprzyjemny zapach.
Może ktoś pomoże?
Z góry dzięki
Jacek
: 29 kwie 2008, 12:07
autor: mih
moze masz jakis nalot na tarczy hamulcowej?? a kiedy je wymieniales? patrzyles jaka grubosc maja tarcze, czy przypadkiem nie sa do wymiany??
: 29 kwie 2008, 12:17
autor: jazzon77
Muszę to sprawdzić. Kupiłem auto w styczniu. Chłopaki w serwisie sprawdzali wtedy wszystko i mówili, że jest ok. Czeka mnie jednak gruntowny przeglądzik. To tylko jeden z problemów. Myślałem, że skoro kontrolki w porzo, hamowanie w trasie ok, to nie jest jeszcze tak źle.
Dzięki za odp ;-)
: 29 kwie 2008, 13:25
Mozesz miec klocki do d....y jakies tanizny, nie raz jak sie mocniej depnie na hamulce potrafia sie palic.
: 29 kwie 2008, 17:29
autor: noorbi
Albo klocki albo tarcze <ok> Zdejmij, obejrzyj, może byc założona jakaś chińszczyzna i wtedy tak sie dzieje.
: 29 kwie 2008, 18:56
autor: Benito
ja myslę, że klocki...
kup ori, a nie jakąś tanią podróbke, która nadaje się do niczego, parę złotych więcej, a masz wielką różnicę.
: 08 maja 2008, 09:14
autor: jazzon77
noorbi pisze:Albo klocki albo tarcze <ok> Zdejmij, obejrzyj, może byc założona jakaś chińszczyzna i wtedy tak sie dzieje.
Racja!!!
Dupne klocki rozp mi tarcze kompletnie. 500 PLN do kosza.
Chyba, że przepłacam?! :-/
: 08 maja 2008, 21:25
autor: noorbi
jazzon77 pisze:500 PLN do kosza.
jaka firma ?
: 11 maja 2008, 00:31
autor: widmo
ja polecam tarcze Brembo a klocki Textar
: 14 maja 2008, 17:03
autor: krzysiek_kw15
w 99% stawiam na klocki. Jak to jakaś tanizna to podczas gwałtownego hamowania potrafi sie przypiec i wtedy wydobywa sie ten metaliczny smród.
: 15 maja 2008, 23:50
autor: a.milewski.mm
Jestem za klockami, kup nowe, lepsze i pewnie droższe a od razu poczujesz różnicę w jakości. Ja nie pamiętam na jakich jeżdżę, ale jakieś normalne, i fakt czuć nieraz klocuszki, jak trzeba ze np. 120-140 wychamować nagle do 50 to się przyciera i śmierdzi jak się zatrzymasz, ale to akurat jest normalne, a to co się dzieje u Ciebie to raczej do normalnych zjawisk bym nie zaliczał.
: 16 maja 2008, 11:33
autor: jazzon77
Dzięki Panowie za pomoc. Byłem kilka dni bez dostępu do netu. Jeszcze raz dzięki. Fajnie, że jest społeczność ludzi, którzy kochają swoje niunie i nie odmawiają dobrej rady komuś, kto się dopiero w niuni zakochuje.
Robotę zrobię dopiero za dwa tygodnie. Na razie muszę autko oszczędzać. Powiem wtedy jakie firmy i jak się wszystko sprawdziło.
: 16 maja 2008, 12:22
autor: rczopik2
Ja mogę polecić klocki feroodo.
Hejka, dodatkowe pytanko
: 23 maja 2008, 14:14
autor: jazzon77
Czy znacie może firmę FORMAX? Byłem w sklepie u nas na prowincji i gość właśnie polecił mi klocki i tarcze właśnie tej firmy. Tarcze za sztuke 50 PLN a klocki za komplet 41 PLN. Możecie coś na ten temat powiedzieć? Gościu twierdzi, że właśnie te "się sprzedają" i podobno są dobre... Tylko, że nie wiem co było w moją niunię wcześniej wsadzone a wiem, co się z nią teraz dzieje.
Dzięki z góry za odpowiedź.
Pozdro
: 23 maja 2008, 22:14
autor: Qzi
Kolego FORMAXY to no name robione z tego co pamiętam dla Foty tak jak KAGER
dla Inter Carsu. Więc co do jakości nie będą zbyt dobre. Powiem Ci tak ja za swoje dałem jakieś 80pln i jak troszkę wilgoci to popiskują :cry: a jak kilka razy mocniej podeptasz po hamulcu to strasznie im spada skuteczność :-x Więc wydaje mi się że przy takim zestawie tanie tarcze + tanie klocki może być nieciekawie, ale to moje zdanie . Teraz już wiem że następne kupię ATE albo FERODO lub BOSCHE.Pozdrówki i miłych i dobrych zakupów <ok>
