[ B4 all ] jak rozebrać tylne hamulce, tarcze
: 22 maja 2008, 16:05
autor: noorbi
Koledzy mam taki problem, trze mi coś w tylnym kole. Prawdopodobnie poleciały klocki i tłoczek nie wraca całkowicie. Jutro będę to rozbierał ale nigdy tego nie robiłem więc poproszę o praktyczne wskazówki. Imadełko do wepchnięcia tłoczka już sobie zrobiłem. Bardzo proszę o opis jak po kolei to rozebrać. Zdejmuję koło i co dalej ?? Wiem że śruby są z tyłu ale co z ręcznym, linką ? jesli się komuś zechce proszę o opis demontażu tego wszystkiego krok po kroku, tak abym mógł wymienić klocki, wyczyścić tarcze. Dzięki za wszelką pomoc.
: 22 maja 2008, 17:21
autor: Solskier
Do wymiany klocków i wyczszczenia tarczy wystarczy ze zdejmiesz na poczatek koło :mrgreen: a dalej odkrecisz zacisk od jarzma to do wymiany samych klcków a jesli chcesz wyjac jeszcze tarcze to musisz odkrecić całe jarzmo od belki. Linki od reczenego nie ma potrzeby sciagac. <ok> Czyli do zmiany klocków odkrecasz te sróby co sa na prowadnicy osłonietej gumką - te na samej górze - na foto kółko nr 1. A do zdjecia tarczy odkrecasz całe jarzmo z zaciskiem te sróby co sa nizej - na foto kółko nr 2.
: 22 maja 2008, 17:24
autor: Krycha
Ja robię to tak, odkręcam koło, potem z tyłu tarczy mam dwie śruby na klucze imbusowe(rozmiaru nie pamiętam) odkręcam zacisk i i zacisk odchodzi razem z tarcza. Zacisk ciężko schodzi z tarczy można sobie pomóc młotkiem. I tyle wystarczy do wymainy klocków i oczyszczenia wszystkiego. Linki nie trzeba ściągać.
Solskier pisze:Czyli do zmiany klocków odkrecasz te sróby co sa na prowadnicy osłonietej gumką - te na samej górze.
Tego nie trzeba ruszać
: 22 maja 2008, 17:28
autor: Solskier
AUDI_A6 pisze:Solskier napisał/a:
wg Twojego sposobu to nie trzeba ale opisałem na wszelki wypadek jak ktoś chce zmeinic same klocki bez sciagania tarczy to do tego wystarczy tlyko odkrecenie góry, chociaz to bez róznicy co sie odkreci bo czy całe jarzmo czy tylko zacisk to i tak wymienisz klocki i tak. <piwo>
: 22 maja 2008, 17:38
autor: IC69
noorbi pisze:Imadełko do wepchnięcia tłoczka już sobie zrobiłem
Tłoczka w tylnym zacisku się nie wpycha, tylko wkręca.
: 22 maja 2008, 17:54
autor: Solskier
IC69 pisze:Tłoczka w tylnym zacisku się nie wpycha, tylko wkręca.
O własnie to chyba najcenniejsza uwaga której nawet nie wychwyciłem przy czytaniu posta, swieta prawda tył sie wykreca :-D
: 22 maja 2008, 18:30
autor: Danek
Solskier pisze:O własnie to chyba najcenniejsza uwaga której nawet nie wychwyciłem przy czytaniu posta, swieta prawda tył sie wykreca
a do wykręcenia/wkręcenia tłoczka idealnie się nadaje klucz do przykręcania tarcz szlifierskich w kątówkach.
: 22 maja 2008, 18:33
autor: Krycha
Ja używałem takie specjalnego narzędzia do wkręcania tłoczków. Zero problemów przy wkręcaniu. Bez narzędzia tego się raczej nie zrobi.
: 22 maja 2008, 18:40
autor: Darecki3037
zrobi się zrobi, ja używam dużego wkrętaka bądź przecinaka ( tylko trzeba uważać co by go sobie w łapkę nie wbić) A tak po za tym to gdzieś juz był taki temat odnośnie naprawy tylnich zacisków hamulcowych ze zdjęciami (może się myle ale chyba Danek to opracował)
: 22 maja 2008, 18:47
autor: Krycha
No jest w dziale warsztat viewtopic.php?t=9988&start=0
Ale pewnie Noorbi już dawno go widział ;-)
: 22 maja 2008, 18:49
autor: Danek
Tam akurat nie opisywałem jak się zdejmuje zacisk, tylko jak się go rozbiera :-)
: 22 maja 2008, 18:50
autor: Krycha
noorbi pisze:i tłoczek nie wraca całkowicie.
regeneracja też sie przyda :-)
: 22 maja 2008, 20:20
autor: noorbi
Przede wszystkim Solskier, AUDI_A6, IC69, Danek wielkie dzięki za wskazówki :!:
AUDI_A6 pisze:Ale pewnie Noorbi już dawno go widział ;-)
jesne że widziałem, zanim założyłem temat użyłem szukajki ;-)
AUDI_A6 pisze:regeneracja też sie przyda :-)
nawet mnie nie strasz, nie mam teraz czasu na tyle dłubania... :-/
Jutro sie za to zabieram, mam nadzieję że zrobię jak trzeba. Jeśli ociera w czasie jazdy bez hamowania, to zapewne tłoczek nie powraca sam. Jeden mechanik powiedział że po wymianie klocków może przestać, bo grubszy klocek nie da aż tak wyjechać tłoczkowi, a powrót z mniejszego wychylenia jest łatwiejszy. Może tak być, czy raczej regeneracja mnie czeka?
Czy tłoczek jest na bank wkręcany?
: 22 maja 2008, 20:33
autor: IC69
Danek pisze:a do wykręcenia/wkręcenia tłoczka idealnie się nadaje klucz do przykręcania tarcz szlifierskich w kątówkach.
Widzę Danek, że wpadliśmy na ten sam pomysł ;-)
Darecki3037 pisze:ja używam dużego wkrętaka bądź przecinaka
Tak to ja robiłem w Polonezie, ponieważ na tylnym tłoczku jest podłużne nacięcie.W B czwórce są tylko dwa rowki po bokach, więc wkrętakiem czy przecinakiem nie wiele zwojujesz. No chyba, że u Ciebie jest inaczej :roll:
[ Dodano: 2008-05-22, 20:35 ]
noorbi pisze:Czy tłoczek jest na bank wkręcany?
Na bank i to ten szwajcarski ;-)
: 22 maja 2008, 20:44
autor: Danek
noorbi, jeśli Ci nie wraca tłoczek to sprawdź czy Ci się czasem mechanizm ręcznego w zacisku nie zablokował. Myślę, że to najbardziej prawdopodobna przyczyna, a w takim razie obawiam się, że bez rozłożenia na czynniki pierwsze się nie obejdzie. Jest jeszcze możliwość, że to tylko linka się zapiekła.
Pytałeś jak zdjąć linkę. Otóż w dźwigni ręcznego na zacisku jest taki mały łezkowaty otwór. Wkładasz w niego jakiś wkrętak, naciskasz w dół dźwignię, a koniec linki zostaje w górze. Teraz końcówkę linki zsuwasz z zaczepu i już :-) .
