[B4] Czujniki klocków hamulcowych
: 23 maja 2008, 00:00
autor: OGr
Czy ktoś ma może schemat i spis/ilustracje podłączenia klocków z czujnikami w B4 ? Podobno standardowo jest to podłączane do AC ale z racji że go nie mam chciałem to podłączyć w jakąś diodę. Kwestia tylko jak to zrobić bo wydaje mi się że puszczenie tam prądu który zostanie przerwany jak klocek już się będzie kończył nie jest dobrym pomysłem, zaraz będzie jakieś zwarcie :-)
: 23 maja 2008, 00:13
autor: Grzegorzbielsko
OGr, jeżeli w jest to taki patent że po starciu klocka do odpowiednio już ćienkiej grubości pasek miedzi który w nim jest zamontowany dotyka tarczy hamulcowej to po prostu podciągnij kabelkiem pod kontrolkę "zaciągniętego ręcznego". Kontrolka sterowanie bierze z minusa. Po starciu sie klocków pasek miedzi dotyka tarczy i zostanie zamknięty obwód i zapali ci się kontrolka ręcznego. Aby nie grzebać przy liczniku starczy że kable od klocków podepniesz pod kabel od czujki zaciągniętego ręcznego który jest w tunelu środkowym. Miałem taki oryginalny patent w Citroenie.
: 23 maja 2008, 13:40
autor: OGr
Nie no ja to chciałem podpiąć pod podświetlenie przycisku ABS'u :-) Tylko właśnie zastanawiałem się jak to podpiąć.
: 24 maja 2008, 07:15
autor: Darecki3037
dobrze kolega Grzegorz radzi, z klocków łapie mase jak się kończą natomiast + podciągnij sobie od innych kontrolek po stacyjce i po robocie. <piwo> (sprawdź miernikiem czy na ścieżce kontrolki od ABS nie ma już + standardowo) wtedy tylko się podepniesz z klockami.
: 24 maja 2008, 08:33
autor: Solskier
OGr, A ja to zrobiłem inaczej, zasadziłem klocki z czujnikami (dwu pinowy) jedne pin obciołem (masa z tarczy - blaszka zatopiona w klocku) a drugi pin podpiołem kabelkiem do czujnika poziomu płynu hamulcowego, po zurzyciu sie klocków zapali mi sie na AC achtung z ikonką hamulca i bedize jak w ori :-) Wrazie czego moge wrzucić fotki :-D
: 24 maja 2008, 08:39
autor: OGr
Darecki3037, nie mam ABS'u więc nic tam nie jest podpięte :-)
Solskier, nie mam AC w aucie to nie da rady.
: 24 maja 2008, 14:03
autor: Darecki3037
no wiem że nie masz ABS ale dziurke na kontrolkę ABS masz i ścieżki do niej też są... więc j.w. <piwo>
: 24 maja 2008, 17:51
autor: Solskier
OGr pisze:nie mam AC w aucie to nie da rady.
W takim wypadku albo podpinasz sie tak jak zaproponowali koledzy pod lampke recznego (dosc ciekawy pomysł) albo dorabiasz sobie ikonke w wolne miejsce i tez bedzie fajnie ;-)
: 20 mar 2011, 11:27
autor: piotrw54
Odgrzewam temat, czy ktoś ma schemat elektryczny podłączenia czujników zużycia klocków, do ktorego pinu należy się wpiąć do AC?
Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
