[80 B4 ABK] Problem z hamulcami :/
: 01 cze 2008, 18:11
autor: marcinelk13
wciskając hamulec do dechy za pierwszym razem auto praktycznie nie hamuje, trzeba najpierw wcisnąć lekko i za drugim razem jest OK ! :-/ proszę pomóżcie, bo to już ojca denerwuje i jedzie jutro do mechannika ! :-/ co może być ? z góry dziękuję <ok>
: 01 cze 2008, 18:21
autor: Krzysiek18/
za pierwszym razem pedał wpada w podłoge?
: 01 cze 2008, 18:24
autor: marcinelk13
tak :-/
: 01 cze 2008, 18:30
autor: Krzysiek18/
moze byc uklad zapowietrzony, gdzies mikro przepuszczac, obejrzenie ukladu hamulcowego konieczne, moze samo odpowietrzenie wystarczy.
: 01 cze 2008, 18:34
autor: marcinelk13
wielkie dzięki ! <piwo> jutro się okaże czy pomogłeś ! :lol: ;-) ale czy jest to możliwe, że cały czas było dobrze a teraz sie zapowietrzył :?:
: 01 cze 2008, 18:40
autor: Krzysiek18/
marcinelk13 pisze:ale czy jest to możliwe, że cały czas było dobrze a teraz sie zapowietrzył
n o własnie to jest dziwne , a płynu hamulcowego nie ubywa?
: 01 cze 2008, 20:32
autor: myszon90
Pompa hamulcowa może przepuszczać, uszczelniacze do wymiany.....
Auto samo z siebie się nie zapowietrza, jakby była jakakolwiek nieszczelność to płyn by uciekał.....
No chyba, że stał nieużywany kilka lat.... :shock: :shock: :shock:
: 01 cze 2008, 20:43
autor: marcinelk13
ostatnio płynu "troche" ubywało, trzeba było robić "dolewki" :-/ ale ostatnio zalał "do pełna" i stan jest taki sam ! <ok> jednak myślę, że ta pompa hamulcowa mówi papa ! :-?
jednak okazało się, że układ był mocno zapowietrzony ! <ok> całe szczęście, że tylko tak się skończyło ! <urodziny>
