[B4 2.0 ABT] Zapowietrzona pompa hamulcowa ?
: 04 cze 2008, 23:23
autor: emas
Chciałem się dowiedziec czy to jest w porządku, że w czasie gdy na wyłączonym silniku pompuję pedał hamulca to pompa raz na jakiś czas wydaje dziwny odgłos, jakby skrzypiała...
Parę dni temu zmieniałem płyn hamulcowy, zrobiłem to w następujący sposób:
- na podjeździe założyłem na odpowietrzniki przeźroczyste węże gumowe,
- poluzowałem zaworki, zaczął płyn stary wyciekać
- sprawdzając co chwilę poziom płynu w zbiorniczku naciskałem pedał hamulca żeby szybciej płyn wyleciał
- kiedy w zbiorniczku było płynu na dnie trochę, wlałem nowy płyn i zakręciłem 3 odpowietrzniki zostawiając odkręcony na najdalszym kole czyli prawy tył
- kiedy przestały lecieć bąbelki powietrza poczekałem żeby mimo wszystko jeszcze trochę zleciało i zakręciłem go i popuściłem lewy tył
- znów poczekałem aż bombelki przestaną lecieć a nawet troszkę dłużej
- potem prawy przód - to samo i lewy przód - to samo
Efekt jest taki że plomby z zembów lecą taki hebel. Na włączonym silniku śmiga wszystko pięknie. Pedał miękki, nie siedzi wysoko (ale to pewnie dlatego że muszę powoli myśleć o wymianie klocków bo mi się pwooli kończą) ale i nie opada bardziej.
Po lekkim naciśnięciu czuć że łapie, ale jak mocno to żyleta... Tylko na zgaszonym to piszczenie tak średnio 2x na 10 naciśnięć na pedał zapiszczy czasem. (nie pamiętam czy piszczał wcześniej bo jakoś nie naciskałem na wyłączonym silniku. Ktoś ma jakiś pomysł?? Czy to tak może być??
: 05 cze 2008, 05:44
autor: Darecki3037
zależy jaki ten dźwięk, bo zazwyczaj jest to norma, trzeszczenie przy wciskaniu hamulca nie wydaje pompa tylko mechaniczny mechanizm pedałów ( bo ma minimalne luzy ) wcześniej pewnie tez miałeś tak samo tylko nie zwróciłeś na to uwagi.
: 05 cze 2008, 09:02
autor: emas
Darecki3037 pisze:trzeszczenie przy wciskaniu hamulca nie wydaje pompa tylko mechaniczny mechanizm pedałów ( bo ma minimalne luzy )
No tak, ale na wyłączonym silniku trzeszczy a na włączonym nie??
: 05 cze 2008, 14:49
autor: Darecki3037
bo nie ma tak dużej siły oporu jak bez serwa, a tak serwo ciągnie i siła nacisku jest dużo mniejsza i nie trzeszczy.
