[80 B4]Syczące hamulce.
: 05 cze 2008, 15:32
autor: LeeOne
Witam. Mam dosyć syczące hamulce otóż gdy naciskam na wyłączonym silniku pedał hamulca to syczy kilka razy i sie podnosi aż zrobi sie twardy.
Po odpaleniu silnika pedał opada znacząco ale jest dość miękki, a jak go naciska syczy jak żywy wąż. Co może być uszkodzone? pompa, serwo? Proszę o waszą pomoc/opinię.
Pozdrawiam.
: 05 cze 2008, 15:52
autor: bloku
Pierwsze co sprawdź wszystkie cylinderki (jesli masz bębny z tyłu to wszególności je). Jesli nie ciekną znaczy że najprawdopodobniej pompa kończy swój zywot choć objawy sa też takie jak przy zapowietrzeniu...nie do końca ale podobne. Czy podczas jazdy i hamowania pedał wpada Ci do środka...na miękko? Jeśli tak pompa już nei daje rady lub jest zapowietrzony. Druga sprawa czy ubywa Ci płynu no i czy masz jego własciwą ilość oraz jakość. Nie mieszamy DOT 3 lub 4 z DOT 5. DOT 3 mozna z 4 i odwrotnie ale DOT 5 jest nie mieszalny.
: 05 cze 2008, 16:35
autor: LeeOne
Płynu jest full nie ubywa i nie zauważyłem przecieków w bębnach.
Pedał przy hamowaniu jest miękki ale nie wpada za głęboko.
Hamuje dość dobrze tylko te syczenie mnie niepokoi.
: 05 cze 2008, 19:29
autor: Kokolino
Niestety kolego o syczeczeniu może świadczyć tylko uszkodzone serwo. Przy wciskaniu pedału nie ma co syczeć oprócz serwa. Serwo do wymiany.
: 05 cze 2008, 21:51
autor: misiek440
nie wiem jak to jest w audi ale w jakimś autko były zestawy uszczelek do serwa-bodajże w ładzie popytaj może jest na to jakiś sposób, choć awaria serwa to rzadkość i tu jest problem
: 06 cze 2008, 07:09
autor: Darecki3037
serwo do wymiany definitywnie i żadnych zabaw w regenerację.
