[AUDI B4 AAZ] Nie działa ręczny na prawym kole
: 30 cze 2008, 18:20
autor: samsonb4
Witam! z góry przepraszam za otworzenie nowego tematu ale w żadnym innych nie dowiedziałem się co z moim hamulcem. Nie działa ręczny na prawej stronie, a hamulec nożny działa normalnie. Na początku widzieliśmy że linka zapieczona, została zmieniona na nową ale problem jak był tak jest ręcznego dalej nie ma :-( . I tu moje pytanie. Jeśli cięgno od ręcznego chodzi tak jak trzeba a ręcznego nie ma to co się mogło stać? We wszystkich innych tematach opisana jest naprawa zacisku, ale czy jest sens skoro cięgno chodzi? proszę o szybką odpowiedź :-)
: 30 cze 2008, 18:54
autor: dubbler
sprawdź przy lewarku ręcznego, powinny być dwie linki od obu kół tylnych. może tam coś jest nie tak
: 30 cze 2008, 19:22
autor: grzesiek79
jeśli masz z tyłu tarcze to sprawdź czy nie 3ma czasem ta dźwignia na której zaczepiona jest linka :roll:
autor: samsonb4
sory źle sprecyzowałem wymieniłem prawą linkę, lewa jest dobra, dźwignia też chodzi, linka nie blokuje. Sam już nie wiem co to może być :-(
: 30 cze 2008, 19:40
autor: cobra
co znaczy że linka nie blokuje? Jeśli rusza dzwigienką na zacisku to zapewne sam zacisk do regeneracji
: 30 cze 2008, 21:08
autor: Solskier
Ostatni przerabiałem coś podobnego w pracy, o ile wszystko co nie wiaze sie z zaciskiem jest ok, to pozostaje sprawdzić czy dzwignia porusza tłoczkiem o ile predzej wszystko działało to wystarczy przekrecic nieco cylinderke powinno pomóc.
: 03 lip 2008, 12:42
autor: DYZIO
Ja to przerabiałem u siebie u mnie było że ten mechanizm od ręcznego wyskoczył z swojego miejsca i obracał sie razem z dzwignią i nie wypychał tłoczka
: 05 lip 2008, 11:40
autor: samsonb4
Usterka znaleziona i usunięta :-) Okazało się, że w tłoczku zaraz za segerem jest "metalowa blaszka"? ona pękła, jak ręczny "wkręcał" się w tłoczek to tylko kawałek i dalej chodziła cała ta tulejka co w tłoczku z gwintem jest. Prawdopodobna przyczyna jest taka że prowadnice w strzemionie były całe zapieczone ( tak zapieczone, że gdy chciałem je rozruszać to urwałem obie i musiałem strzemiono jeszcze kupić :-) ) i zacisk wogóle na strzemionie nie chodził, zrąbało mi tarcze ( zerdzewiały od góry i od dołu i chwytały tylko lekko środkiem). Po wymianie tłoczka, strzemiona, klocków i tarcz jest wszystko git :-) . Dziękuje wszystkim za pomoc
Ręczny blokuje
: 08 lip 2008, 20:06
autor: Audik80
Witam wszystkich tu zaglądających,
mam inny problem ale też z ręcznym - w mojej 80-tce B3 rocznik 1991 kupionej we wrześniu 2007. W maju br została wymieniona kompletna linka ręcznego hamulca - stara była zapieczona i hamulec blokował. Po wymianie było wszystko OK. Dźwignia w kabinie do góry=auto stoi. Dźwignia na dół=auto zjeżdża po najmniejszej pochyłości nawet niezauważalnej okiem. Od maja przejechałem 400 km. Wczoraj musiałem przepchnąć auto w garażu o metr i czułem już że kiepsko się przesuwa. Popchnąłem go lekko w tył, lekko w przód i już wiadomo - ręczny nie odbija. Zaciągnąć na 2-3 ząbek dźwignię w kabinie - auto stoi jak wryte, opuścić na zero - czuć opór, nie toczy się tak jak zaraz po wymianie. Mechanik którego pytałem o ten przypadek, stwierdził: "panie, te 80-tki to one tak mają, zawsze w nich blokują ręczne, bo na tyle są zaciski a nie bębny jak w starszych modelach". Czy ten mechanik ma rację? Moją starą 80-tką z 1979 roku jeździłem 7 lat a kupiłem jak miała 14 lat i nie zmieniałem linek a ręczny chodził jak żyletka. Całe 7 lat. Co Wy na to?
Acha, nożny działa bez zarzutu.
: 08 lip 2008, 22:22
autor: Danek
Audik80, no niestety jeśli z tyłu masz tarcze, a nie bębny to zdarza się to dość często. Wleź pod auto i zobacz czy w okolicy dźwigni, którą porusza linka ręcznego nie ma przecieku. Jeśli nie to możesz próbować reanimować zacisk. Musisz go zdjąć, rozebrać, wyczyścić, powymieniać wszelkie gumki i złożyć z powrotem. Dzięki temu będziesz miał spokój na jakiś czas.
: 08 lip 2008, 22:56
autor: Audik80
Danek pisze:możesz próbować reanimować zacisk. Musisz go zdjąć, rozebrać, wyczyścić, powymieniać wszelkie gumki i złożyć z powrotem.
Dziękuję ~Danek za odpowiedź. Ale....
Przy wymianie linek ręcznego oba zaciski zostały rozebrane, przepłukane, gumki wymienione,
słowem robota na medal. Nie robiłem tego osobiście, tylko mechanik w warsztacie moto.
: 09 lip 2008, 08:32
autor: Danek
Audik80 pisze:Przy wymianie linek ręcznego oba zaciski zostały rozebrane, przepłukane, gumki wymienione,
Widocznie nie zrobił tego wystarczająco rzetelnie albo zaciski mają już dość mocno wyrobioną oś i dość szybko wymagają ponownej interwencji, albo linka znowu się zapiekła. Zdejmij linkę z zacisku i sprawdź czy wystarczająco luźno się porusza oraz jak się zachowuje sam zacisk.
: 11 lip 2008, 17:39
autor: Audik80
Jutro mechanik ma oddać autko i powiedzieć co było.
Wiadomo już, że "trzyma" tylko prawy zacisk.
___________________________________________
Dopisane 17-07-2008
Linki były OK.
Tylny prawy zacisk "trzymał". Został rozebrany, wymyty, nasmarowany.
Czy są w sprzedaży komplety uszczelek gumowych do zacisków?
Bo poprzednim razem jednak nie były wymienione, bo wyglądały na dobre.
Może dobrze byłoby je wymienić?
: 09 gru 2008, 20:22
autor: macius_H
witam wszystkich robiłem regeneracje zacisku na początku roku. miesiąc po tym znowu jest to samo. zbliża mi się przegląd i nie wiem co mam teraz zrobić macie jakiś cudowny sposób żeby ręczny dobrze chodził i zawsze. z góry pozdrawiam. i przy zacisku wogole ta dźwignia od ręcznego się nie porusza
: 09 gru 2008, 20:31
autor: Danek
macius_H, czyli zapiekła się oś. Obawiam się, że trzeba będzie wymienić zacisk :-( .
