[b4 1,9 tdi] Jakie klocki do tarcz 280mm ?
: 03 lip 2008, 11:19
autor: kluki
Witam, chce kupić zestaw tarcze i klocki ATE. Tarcza mam o średnicy 280 mm, natomiast nie wiem jakie mam klocki a bez zdejmowania ich nie mogę zmierzyć.Różnią się wcięciem jedne maja 15mm (jak na fotce)a drugie 13, tak mi powiedzieli w sklepie. Panowie które są do tarcz 280 mm nie wentylowanych ??
: 03 lip 2008, 12:17
autor: MARCIN 80B4
kluki, który rak modelowy masz bo do mod 93 był z wcięciem 13 według lucasa 12
po 07/93 z wcięciem 15
: 03 lip 2008, 13:14
autor: kluki
sorki zapomniałem napisać 08/92 bez abs'u z tyłu bębny czyli wypada ze mam 13, dobra to spróbuje może jakimś cudem uda się zmierzyć to suwmiarka z głębokościomierzem ale zacisk przeszkadza ( a na starych klockach FERODO nie mogę odczytać oznaczenia )
Zgadnij jaką mam teraz grubość tarczy ... 9,8 mm :O
: 03 lip 2008, 13:30
autor: MARCIN 80B4
kluki pisze:dobra to spróbuje może jakimś cudem uda się zmierzyć to suwmiarka z głębokościomierzem ale zacisk przeszkadza
odkręć 2 śrubki od zacisku te na klucz 13 i wyciągnij cały zacisk nic trudnego i wtedy dokładnie sobie zmierzysz zajmie ci to 5 min
: 03 lip 2008, 15:12
autor: kluki
zdjąłem już klocki i tarcze nawet bez odkręcenia prowadnic klocka :PP potrzebuje dobrej 17 oczkowej i WD40, coś czuje że mocno są zapieczony. wcięcie 12mm wiec klocki tansze kolo 100 pln a tarcze po 120
dzięki za pomoc !
[ Dodano: 2008-07-03, 18:53 ]
Nie mogę odkręcić śrub (klucz 17 ) od prowadnic klocków, popryskałem wd40 i zostawiam na noc, ta śruba ma prawy gwint czyli odkręcam ja popychając klucz do dołu (tak samo jak ta na klucz 13 ) patrząc od strony kola ?
: 04 lip 2008, 22:12
autor: madazaw
Nie mogę odkręcić śrub (klucz 17 ) od prowadnic klocków, popryskałem wd40 i zostawiam na noc, ta śruba ma prawy gwint czyli odkręcam ja popychając klucz do dołu (tak samo jak ta na klucz 13 ) patrząc od strony kola ?[/quote]
myślę że bez porządnego klucza nasadowego (6 kątów!) nie masz nawet co się przybierać do tych śrubek bo szkoda ręki. Gwint jest wszędzie zwykły! Śruby są przykęcone jakieś 120Nm, dodaj to tego rdzę i pięć lat od ostatniego odkręcania i to że są samozabezpieczające i wyjdzie na to że będzie potrzebne do odkręcenia 300Nm.
