[B4 2.0 ABT] Lekki wyciek płynu hamulcowego
: 04 lip 2008, 17:41
autor: Pączek
Witam. Dziś zauważyłem, zaglądając pod maskę, że pod zbiorniczkiem z płynem hamulcowym na jednej z tych metalowych rurek pojawiła się odrobina płynu. Szczerze mówiąc nie zwracałem wcześniej uwagi na te rurki tylko na ilość płynu. Płyn był i jest na tym samym poziomie od zakupu auta (rok temu). Ten mokry ślad pojawił się na tej pierwszej rurce od prawej strony patrząc po podniesieniu maski, i chyba ten płyn wyszedł na zewnątrz pomiędzy tą rurką a tą niby nakrętką. Mam pytanie czy ja mogę tą nakrętkę dokręcić (chyba jest dokręcona), odkręcić i wymienić jakąś uszczelkę, czy może troszkę silikonu na tą nakrętkę, czy może jeszcze coś innego. Na razie wytarłem i zobaczę czy znów będzie mokra. Pozdrawiam
: 04 lip 2008, 18:13
autor: Solskier
Po pierwsze nie ma tam zadnej uszczelki, po drugie syilkonu nie stosuje sie do układów paliwowych i hamulcowych - Hydrol rozpuszcza sylikon, tak samo jak paliwo, po trzecie nie da sie wymienić samej nakretki, weź klucz do reki i spróbuj dociagnac przewód hydrauliczny, nie ciagnij na zywca ale dość mocno i stanowczo (tylko z rozsadkiem aby nie przeciagnac gwintu) samo dokrecenie powinno w zupełnosci pomóc.
: 04 lip 2008, 20:07
autor: Pączek
No to profesjonalna odpowiedź i pełne wyjaśnienie kwestii. Pozdrawiam
: 04 lip 2008, 20:41
autor: melomarcin
jeśli to napewno wyciek z niedokręconego przewodu możesz spróbować dokręcić, tak jak dobrze radzi Solskier, tylko OSTROŻNIE :!: jak nie pomoże to można po odkręceniu przewodu nawinąć na gwint zwykły teflon który znajdziesz w sklepie z armaturą :mrgreen: (serio) zadziała lepiej niż silikon <ok>
pozdrawiam
: 04 lip 2008, 20:52
autor: misiek440
no ja nie wiem czy to dobre rozwiązanie(choć wiem ile zabawy jest z wymianą przewodów hamulcowych-wrogowi bym tego nie życzył
) ale pamiętaj że tam są duże ciśnienia,a hamulce to twoje bezpieczeństwo i innych :roll:
: 04 lip 2008, 21:55
autor: madazaw
przewody hamulcowe mają uszczelnienie stożkowe i żadnych pakół i teflonów, a tym bardziej sylikonów się NIE UŻYWA!
: 05 lip 2008, 19:37
autor: Pączek
melomarcin, mi nie cieknie z gwintu tylko z pomiędzy tej śrubki u rurki. Wczoraj wytarłem, dzisiaj pojezdzilem i faktycznie zrobila sie mokra, więc popsikalem SB 01 (cos jak WD 40) i poluzowalem troszkę, a następnie dokręciłem mocniej, zobaczymy co to da. CZy ja moge sobie to normalnie odkręcić i zajrzec, niczego nie zapowietrze czy coś z tych rzeczy? Druga rzecz silion odpada, teflon odpada, moze zalac cuną (zalutować) tą rurkę do nakrętki, albo zalepić poksiliną czy czymś takim. Napewno jakoś da się to zatkać. Taką mam nadzieję, ale najpierw zobaczymy jutro co będzie po tym dokręceniu.
: 05 lip 2008, 19:48
autor: Solskier
Pączek pisze: Napewno jakoś da się to zatkać. Taką mam nadzieję, ale najpierw zobaczymy jutro co będzie po tym dokręceniu.
Nie kombinuj, jak dokrecenie nie pomoze - w co bardzo watpie to nalezy wymienic rurke w końcu to sa hamulce - bezpieczensto a na tym sie nie oszczedza. <ok>
: 05 lip 2008, 20:43
autor: Pączek
Solskier, w sumie to racja. Na razie zobaczymy czy dokręcenie coś da.
[ Dodano: 2008-07-10, 13:44 ]
Solskier, wygląda na to, że miałeś rację. Jak na razie po dokręceniu nie widać śladów płynu
: 10 lip 2008, 16:55
autor: Solskier
No, musiało pomóc bo jak nie to było by rzezbienie, ale jak juz nie ucieka to juz nie bedize <ok>
