[B4 ABK] Wymiana płynu hamulcowego.
: 04 lip 2008, 22:27
Witam,
Wczoraj pękł mi wąż od hamulca przedniego i trzeba pobawić się w wymianę. Przy okazji chciałem spuścić stary płyn hamulcowy i zalać nowym i tu pojawia się pytanie jak to zrobić?
Czy wciskać pedał hamulca aż zejdzie cały stary płyn i zalać nowym czy zrobić to inaczej?
Jak postąpić w przypadku pompy? Chcę mieć pewność, że cały płyn jest wymieniony.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
