[80 B3] hamulce tyl
: 03 mar 2007, 09:58
autor: arash
Czy ktoś wymieniał okładziny z tyłu ,słyszę szorowanie z jednej strony myślę że to szczęki -jak się do tego zabrać
: 03 mar 2007, 19:23
autor: mrx1983
musisz zdjac ten dekielek na srodku bebna,odkrecic nakretke i zdjac caly beben razem z lozyskiem... i juz masz na wierzchu szczeki... milej zabawy :-)
: 03 mar 2007, 22:22
autor: Brother_red
W dziale download znajdziesz "Reguluję i naprawiam Audi 80 B3 i B4" tam jest bardzo ładnie opisane co i jak. Czasem pojawiają się problemy nawet przy ściąganiu samego bębna. Przez gwintowany otwór na śrubę masz mozliwość zwolniena samoregulatora wystarczy wsadzić śrubokręt i unieść go do góry, ładnie szczęki odpuszczą, wtedy bez problemu powinieneś zdjąć bęben. Przyświeć sobie latarką w otwory na śruby i popatrz. O ile się nie mylę będziesz go widział w lewym górnym otworze.
: 07 mar 2007, 10:09
autor: Organista18
Tylko uważaj żeby nie pogubić sprężynek, a eszta to jak już koledzy wyżej napisali. Nie jest to zbytnio skomplikowane. Miłej pracy
