[B3 PM] Problem ze zdjęciem tarcz ;/
: 11 lip 2008, 14:02
autor: dexx
Wyczytałem na forum, że przednie tarcze trzymaja się praktycznie na śrubach od kół. Zdjąłem koło, zacisk i tarcza nie chce zejśc :-/ Pukałem lekko młotkiem przez drewienko ale boje sie że moge skrzywic piaste :-/ Tarcze nie były wymieniane dłuuugo, teraz przyszedł na nie czas no i jest problem :-| Macie jakiś dobry sposób na to?
pozdro <ok>
: 11 lip 2008, 14:42
autor: Kokolino
Spróbuj mocnie uderzyć młotkiem powinny puścić. Zapewne pęczniejąca korozja poprostu je zapiekła. Jeśli to nie pomoże to znajdź dość dużu ściągacz do kół pasowych i nim próbuj ściągać. Mnie kiedyś jak nie mogłem dać rady z tarczą to ją nacinałem delikatnie szlifierką kątową i dopiero wtedy "franca" puściła.
: 11 lip 2008, 14:57
Skoro sa do wymiany to mozesz przyłozyc im młotem mocniej
: 11 lip 2008, 17:50
autor: Danek
Proponuję solidniej "puknąć" ale nie czołowo (prostopadle w tarczę) tylko poprzez jakiś pręt, tępy przecinak stycznie do obwodu opierając koniec pręta o brzeg otworu w tarczy na śruby koła.
: 11 lip 2008, 21:28
autor: GSF
wal w miejsce między otworami na szpilki a później z tyłu,musi puścic :-)
: 11 lip 2008, 22:30
autor: pawelbicz
Ja proponuję najpierw sprawdzić czy tarcza nie jest przykręcona do piasty :-P Poza czterema otworami na śruby kół, tarcza ma jeszcze piąty mniejszy otwór na śrubę z łbem stożkowym..
: 12 lip 2008, 07:29
autor: samsonb4
A zdjąłeś też strzemiono zacisku? jeśli tak to weź młotek i przywal (edit by mod!) w tarcze z tyłu. Jeśli zmieniasz tarcze to możesz sobie na to pozwolić.
: 12 lip 2008, 08:32
autor: GSF
pawelbicz pisze:Ja proponuję najpierw sprawdzić czy tarcza nie jest przykręcona do piasty :-P Poza czterema otworami na śruby kół, tarcza ma jeszcze piąty mniejszy otwór na śrubę z łbem stożkowym..
Nie wiem jak u kolegi ale u mnie takiej śrubki niema.
: 12 lip 2008, 10:47
autor: dexx
Hmm okej sprawdze jak będę się zabierał za robotę znowu ;-) na nowych tarczach (JURID) nie ma piątego otworku ;-)
samsonb4 pisze:A zdjąłeś też strzemiono zacisku? jeśli tak to weź młotek i przywal (edit by mod!) w tarcze z tyłu. Jeśli zmieniasz tarcze to możesz sobie na to pozwolić.
tak, cały zacisk zdjąłem i odłożyłem na bok :->
Dzięki wszystkim za rady, w poniedziałek będę robił i powinno byc <ok>
: 13 lip 2008, 14:21
autor: k44761
o ile ja wiem - to w żadnych audicach nie było takowej śruby - a są na przykład w mercedesach czy peugeotach.
: 13 lip 2008, 17:30
autor: Kuba
jest przykrecona do piasty jeszcze jedna śrubą bo musi sie jakoś trzymać
: 13 lip 2008, 18:01
autor: samsonb4
w żadnej 80 fabrycznie nie ma dodatkowych śrub do trzymania tarczy. Pewnie tarcza przyrdzewiała do piasty.
: 13 lip 2008, 18:57
autor: dexx
kokolino1 pisze:Zapewne pęczniejąca korozja poprostu je zapiekła.
samsonb4 pisze:Pewnie tarcza przyrdzewiała do piasty.
Zgadza sie ;-) Jutro zaczynam walke :-P
: 13 lip 2008, 20:21
autor: tomek1982
od temperatury przywarły, zdejmij strzemiono zacisku tu gdzie klocki zmieniasz do odkrecenia 2 srub potrzebujesz klucza 15 i 13 te sruby sa od tyłu jak te sruby odkręcisz wyjmiesz klocki to tarcze musząci zejsc a jak nie to wal mlotkiem tylko uwazaj na przewody bo nie trudną o rozwalenie pozdrawiam
jak by byla potrzebna pomoc zapraszam na gg 10499902
: 14 lip 2008, 15:33
autor: dexx
Siema :->
Jestem w połowie, zdjąłem jedną tarcze i założona jest już nowa, faktycznie trzeba było trochę przyłożyc, ale zeszła. Płyn też już w tym kawałku rurki, zacisku i zbiorniczku nowy. Przerwa na coś do zjedzenia :P i ide dalej robic ;-)
[ Dodano: 2008-07-14, 18:36 ]
Grrr... :evil: Przed chwila poszedł odpowietrznik od bębna z tyłu :evil: w połowie gwintu. I na dodatek jak auto stało na podnośniku to na zapalonym silniku wcisnalem hamulec to idealnie prawie się nie ugiał, a jak jechałem sie przejechac to zrobił się bardziej miekki :-/ nie czaje motywu. Jak jechałem to ciagle na przemian sandał - hamulec :-P
[ Dodano: 2008-07-19, 22:16 ]
Siema <ok>
Hmm nie wiem czy moge tak jezdzic że w przewodach z tyłu mam stary płyn a wszędzie nowy? Niby nic się nie dzieje.. pozdro ;-)
