[80 B4] Luźne tarcze hamulcowe z przodu
: 06 mar 2007, 20:45
autor: dejf
Witam, po zdjeciu przedniego koła cala tarcza hamulcowa wraz z klockami jest luzna. Czym to moze byc spowodowane? jak dokrece kolo to zadnych luzow nie ma. jak hamuje to czasem lekko drży kierownica. Prosze o porade
: 06 mar 2007, 20:57
autor: mrx1983
jak masz luz miedzy kolockami a tarcza to znaczy ze ci cylinderek w zacisku nie dziala albo masz zuzyte mocno klocki i tarcze.....
a to ze tarcza jest luzna po zdejciu kola to normalne,bo ona sie trzyma praktycznie tylko na tych srubach od kol :-)
: 06 mar 2007, 21:08
autor: dejf
Dzieki dzieki, wlasnie nie wiedzialem czy sie trzyma tylko na srubach od kola czy moze powinna jeszcze gdzies indziej. A to ze czasem mi sie kolko trzesie przy hamowaniu to z czego to moze wynikac?
[ Dodano: 2007-03-06, 21:10 ]
Moze powinienem zrobic zbieznosc kół?
: 06 mar 2007, 22:08
autor: wilu8
zmień tarcze a najpierw koła na wyważarce sprwadz i bedzie git ;-)
: 06 mar 2007, 22:15
autor: kez
Przed wymiana tarcz spróbuj je przetoczyc... :)
P.S Jesli sie jeszcze da. :)
: 06 mar 2007, 22:27
autor: Voytazz
Jak lekko bije przy hamowaniu to tarcze do wymiany. Jak jeszcze nie ma tragedii to jezdzic. A jeżeli już to lepiej kupic nowe tarcze nic nie toczyc bo to sie nie opłaci. Teraz na rynku jest taki wybór tarcz ze toczenie sie nie oplaca. lepiej kupić jakies krzaki z gwarancja niż toczyc tarcze na żyletki które i tak trzeba bedzie pozniej wymienic. Prosta piłka
: 07 mar 2007, 10:50
autor: Korzonek
Możesz również sprawdzić stan klocków u mnie też to było klocki mocno wydarte wymieniłem na nowe i oki oraz luzy na wachaczu wybite tulejki gumowe też są przyczyną telepania kierownicą
: 07 mar 2007, 11:04
autor: dejf
Dzieki za porady! Bylem dzis u dobrego mechanika i mnie uspokoil sprawdzil tarcze itp. i wszystko w porzadku. Pozostaje mi wywazyc koła czego nie bede robil tylko zaloze letnie 8-) Pozdrawiam!
