[B4 ABK] Problem po wymianie pompy
: 04 wrz 2008, 09:50
autor: kosmik903
Witam,
Wczoraj miałem wymienianą pompę hamulca tylne zaciski klocki i tarcze, niestety po wymianie samochód nie hamuje. Przejechałem około 30km i jest bez zmian. Pedał twardy, nie rośnie, nie wpada. Hamulce są takie, że nie jestem w stanie zahamować z piskiem (nie mam ABS).
Wydaje mi się, że problem może tkwić w pompie bo wymieniona jest na inny model.
Była taka jak na zdjęciu 1 a jest taka jak na 2. Czy to może być powodem kiepskiego hamulca?
: 04 wrz 2008, 10:29
autor: jagna
wszedzie piszą, że to wina pompy hamulcowej, ewentualnie przewodów bądź cylinderków. ale skoro wczesniej było ok przed wymianą pompy to zapewne w pompie leży problem.
: 04 wrz 2008, 13:59
autor: Darecki3037
a czy serwo dobrze pracuje? jest w układzie podciśnienie?
: 04 wrz 2008, 16:46
autor: kosmik903
Wydaje się, że tak, po uruchomieniu silnika pedał trochę opada a po wyłączeniu podnosi się.
: 04 wrz 2008, 17:13
autor: Darecki3037
na zdjęciach nie da się za bardzo wyczuć ale czy różnica była w średnicy pompy? czy długość trzpienia który wchodzi do serwo była taka sama jak starej pompy? może po prostu pompa jest zapowietrzona... (wcale nie jest łatwo wypchnąć powietrze z pompy)
: 04 wrz 2008, 20:54
autor: kosmik903
Problem rozwiązany, pompa została wymieniona na tego samego typu co stara.
Można zamknąć temat.
: 04 wrz 2008, 21:30
autor: Darecki3037
no to <piwo>
