[80 B3]zacina mi się hamulec ręczny
: 12 mar 2007, 13:52
autor: tomekk
bardzo prosze o porade często zacina misię ręczny hanulec czy naprawa skończy się na jakimś przesmarowaniu czy musze kupić linke?
: 12 mar 2007, 13:58
autor: czarekj
Może blokować linka hamulcowa jak również sam zacisk. Linka to mało prawdopodobne bo jeżeli nie jest popękana to będzie służyć długo i długo. Moim zdaniem nie odbija ci dźwigienka przy tylnym zacisku. W starszych modelach aut montowano tam sprężynę która cofała dźwignię natomiast w B4 zrezygnowano z tego rozwiązania i śmiem twierdzic że to był błąd fabryki. Jedź na szrot lub do sklepu i poszukaj spreżyny, zamontuj i nie powinno byc więcej zacięć na ręcznym.
: 12 mar 2007, 14:02
Chyba że masz bębny z tyłu to rozbierz wszzystko i sprawdż rozpieracze czy chodzą lużno i po odłączeniu linki sprawdź czy ona przesuwa sie lekko
: 12 mar 2007, 19:36
autor: mrx1983
ja mialem podobny problem i jak rozbieralem tunel to przesmarowalem wszystko i jakos zaczelo dzialac,a tez myslalem ze to cos w bebnach :-)
Re: [80 B3]zacina mi się hamulec ręczny
: 12 mar 2007, 23:30
autor: tomekk
tomekk pisze:bardzo prosze o porade często zacina misię ręczny hanulec czy naprawa skończy się na jakimś przesmarowaniu czy musze kupić linke
: 12 mar 2007, 23:34
autor: czarekj
Wszystko ok tylko zacznij cokolwiek przy nim robić, aby móc powoli eliminować ewentualne przyczyny. No i opisz dokładnie jakie masz te hamulce z tyłu, tarczowe, czy bębnowe.
: 13 mar 2007, 09:13
autor: tomekk
Witam oglądałem mój samochodzik i okazało się ze u mnie są hamulce tarczowe wentylowane z przodu iz tyłu .
: 13 mar 2007, 12:02
Na 90% zapiekają sie zaciski z tyłu ale sprawdź to dokładnie po odpięciu linki czy ta dźwignia chodzi lekko i cy nie zostaje w danej pozycji i oczywiście czy linka sie nie przycina
