[80b4]dziwny problem z hamulcami
: 21 paź 2008, 11:46
autor: krzychu19887
siema koledzy mam problem z hamulcami ponieważ gdy zatrzymuje sie to pedał hamulca dziwnie zadrży i i wyda sie taki dziwny dźwięk jakby coś za zgrzytało ale gdy jadę i chce zmniejszyć tylko prędkość to tak nie robi nie wiecie co to może być ? ABS to na pewno sie nie załącza bo to sie dzieje przy delikatnym naciśnięciu hamulca no i jak wspomniałem wyżej przy samym zatrzymaniu auta
: 21 paź 2008, 12:17
autor: Danek
krzychu19887 pisze:ABS to na pewno sie nie załącza bo to sie dzieje przy delikatnym naciśnięciu hamulca no i jak wspomniałem wyżej przy samym zatrzymaniu auta
Akurat na pewno ABS i na pewno któryś z czujników ABS-u albo pada albo tylko się wysunął nieznacznie z gniazda. Nie robiłeś czasem czegoś przy zawieszeniu albo nie wpadłeś w jakąś większą dziurę?
: 21 paź 2008, 12:34
autor: krzychu19887
no kolego źle trochę na pisałem o tym ABS bo tez podejrzewałem że coś z tym nie gra ale nie wiedziałem co bo gadałem z mechanikiem przez telefon to mi powiedział ze tak robi bo mam ABS ale wiedziałem jak ABS robi a jak nie powinien i dzięki kolego za informacje ale zabiorę sie do tego dopiero w sobotę bo teraz do pracy na drugą zmianę a w sobotę na kanał wjadę i na spokojnie przejrzę czujniki. Możliwe że to przez dziurę bo w niedziele zrobiłem trochę km po dziurawych naszych drogach jak znajdę przyczynę to odpisze dzięki
: 22 paź 2008, 14:54
autor: rczopik2
Sprawdż czy nie poluzowala się wakum - pompa, dojdziesz do niej po przewodzie podciśnieniowym od serwa. Koledze wykręciła się ta śróba tylko że w Tdi od góry i zaczęła zgrzytać pompa na trybkach oraz zaświecila się kontrolka oleju.
Ta pompa od serwa jest zazębiona z pompa oleju i można sobie problemów przez to narobić.
: 22 paź 2008, 17:31
autor: Danek
rczopik2 Kolego, w silniku ABT nie występuje vacum-pompa.
: 24 paź 2008, 14:53
autor: rczopik2
Sory Danek pomyliłem z silnikiem 2.3 gdzie takowa istnieje.
W ABT mam rozumieć podciśnienie jest pobierane z kolektora ssącego ?
: 12 lis 2008, 12:00
autor: krzychu19887
Kolego Danek miałeś racje czujnik był lekko wysunięty dzięki za pomoc :-D
: 06 gru 2008, 21:48
autor: Woyto
Hej. A u mnie ani odległośc ani zabrudzony pierścień bo sprawdzałem i dalej świeci i nie działa-help :-(
[ Dodano: 2008-12-06, 21:56 ]
czujnik wymieniłem na inny,i dalej nie działa,a jak były przymrozki to po odpaleniu auta kontrolka AUS ABS gasła i przez kilka metrów było słychać jak brzęczy pompa ABSu no i dalej zapalała się kontrolka i cały czas świeci.Skończyły mi się pomysły- Pomocy :shock: :cry:
: 06 gru 2008, 22:10
autor: Danek
Woyto, Na początek proponuję sprawdzić oscyloskopem wszystkie czujniki, potem wiązkę od czujników aż do kompa ABS-u pod tylną kanapą. Na koniec pozostaje sam komputer ABS-u.
: 08 gru 2008, 13:09
autor: Swirek87
Zobacz czy wszystko jest oki z tarczami ale jak wczesiej chlopaki pisali Wina ABS
