[B3 JN] Przewod w tylnim pawym bebnie- jak polaczyc ?
: 23 paź 2008, 21:15
autor: Andrew^
Witam,
zmieniajac przewody ham. z tylu nie zwrocilem uwagi jak byly zalozone po prawej stronie, z racji tej ze demontowalem je gumowka :D teraz mam ogromny problem ze zlozeniem tego do kupy.
Czy ktorys z forumowiczow dysponowal by zdjeciem jak wyglada polaczenie przeowdow od prawego bebna do korektora ? mniemam ze gumowy przeowd musi byc gdzies podwieszony :/
: 23 paź 2008, 22:28
autor: Mobilek
Andrew^ pisze:mniemam ze gumowy przeowd musi byc gdzies podwieszony
Przewód hamulcowy wychodząc z cylinderka biegnie po wahaczu podłużnym, na końcu wahacza przechodzi przez wspornik łącząc się z elastycznym przewodem, następnie drugi koniec elastycznego przewodu przechodzi przez drugi wspornik, który jest przykręcony razem z drążkiem poprzecznym do nadwozia, następnie odpowiednio wyprofilowany przewód metalowy dochodzi do korektora.
: 23 paź 2008, 22:35
autor: Andrew^
jakby nie patrzyl mam tak jak piszesz po za tym drazkiem poprzecznym ;) nie wiem zabardzo gdze to jest :|
: 23 paź 2008, 22:49
autor: Mobilek
Andrew^ pisze:nie wiem zabardzo gdze to jest
To jest drążek(stabilizujący tylną belkę) łączący tylne zawieszenie z nadwoziem, zamocowany jest pod kątem do osi samochodu.
: 31 paź 2008, 00:00
autor: Andrew^
hmmm juz drugi dzien ogladam ten wspornik i nie widze miejsca na jakis uchwyt :|
Czy moglby ktos podeslac fote jak to wyglada ?
: 31 paź 2008, 13:56
autor: Mobilek
Andrew^ pisze:Czy moglby ktos podeslac fote jak to wyglada ?
Podsyłam foty robione komórką, myślę że teraz rozwieje wszelkie wątpliwośći.
[center]Obrazek Obrazek[/center]
