[B3 1.6TD] Problem z hamulcami
: 30 paź 2008, 17:03
autor: tomiv90
Witam kolegów. Pojawił się u mnie problem z hamulcami tylnej osi tzn. sprawa dotyczy prawego tylnego koła gdyż po prostu nie hamuje gdy naciskam pedał, jako ręczny działa . Dodam że wymieniłem cylinderek i okładziny a cały układ jest odpowietrzony, wiem że przy tym kole jest coś takiego jak wspomagacz tylnego hamulca(taka kostka ze spręrzynką)i coś czuje że ona wali całą sprawę!!.mam też problem z recznym ponieważ nie odbija i trzyma koła lekko zblokowane przez jakiś czas.macie jakiś pomysł????
: 31 paź 2008, 21:32
autor: Danio BB
Ta "kostka ze sprężyną" to korektor siły hamowania. Może być przyczyną słabego działania hamulca. Nienaprawialny, koszt nowego(ATE) ok. 300pln.
Nie odbijający ręczny to pewnie linka do wymiany, koszt ok 30pln.
: 01 lis 2008, 08:58
autor: bieniek1984
dokladnie tak linka moze sie zapiekac albo byc wyciagnieta ja tez mialem problem ze slabo hamowalo jedno kolo ale u mnie byl taki problem ze z cylinderka wyciekal plyn i zawilgocil cale szczeki i musialem wymienic a ze i tak to wymienialme to odrazu poszly tez bebny na nawe i szczeki :) i teraz jest ok
