[80 B4 2.0 ABK + LPG] Tarcie po wymianie tarcz
: 14 lis 2008, 14:07
autor: miras_80
Wczoraj wymieniłem tarcze przód oraz sworzeń wachacza przód.
Niestety podczas jazdy coś trze narazie zrobiłem około 25 kilometrów od wymiany i tu moje pytanie czy jest możliwość że po tylu kilometrach jeszcze się tam coś dociera czy poprostu coś zostało żle zrobione i te tarcie z tego wynika.
Z góry dzięki
: 14 lis 2008, 15:38
autor: benek77
Sprawdź czy osłona tarczy hamulcowej nie dotyka tarczy, jeżeli dotyka to to jest przyczyną owego tarcia, odegnij wtedy ręką osłonę i powinno pomóc, być może podczas odkręcania/dokręcania śrub zacisku lub jarzma zaparłeś się o osłonę i ją wygiąłeś.
: 14 lis 2008, 19:24
autor: Silvesters
A to tarcie występuje caly czas czy sie zmienia lub ustaje niekiedy?
: 14 lis 2008, 19:30
autor: Kamil 20
kolego a wyczyściłeś wszystko dokładnie zanim skręciłeś?
: 14 lis 2008, 20:05
autor: myster
Na 100% oslona tarczy ...
: 14 lis 2008, 23:38
autor: miras_80
niekiedy jak zwalniam to na chwile ustaje, teraz ściągnąć i zobaczyć
Dzięki
[ Dodano: 2008-11-15, 16:03 ]
Jednak osłona odgiołem i gra dzięki chłopaki
: 20 lis 2008, 20:58
autor: góral31
Prawdopodobnie osłonka tarczy ale sprawdź. Ostatnio jeden koleś klocek odwrotnie założył (blachą do tarczy) i tez mu tarło...
: 20 lis 2008, 21:23
autor: myster
góral31 pisze:Prawdopodobnie osłonka tarczy ale sprawdź. Ostatnio jeden koleś klocek odwrotnie założył (blachą do tarczy) i tez mu tarło...
kolega juz rozwiazal problem <mikolaj>
: 20 lis 2008, 23:22
autor: boomer86
góral31 pisze:Ostatnio jeden koleś klocek odwrotnie założył (blachą do tarczy) i tez mu tarło...
Pogratulowac temu Komus ... :-) pomsylowosc ludzka nie zna jednak granic ... ;)
: 20 lis 2008, 23:30
autor: Danio BB
Czyżbyś znał kolegę M, jeżdżącego srebrną A4? Jeżeli nie to takich artystów jest więcej..... :mrgreen:
