[80 B4 ABT] Problem z ręcznym.
: 15 lis 2008, 20:38
autor: krzysztof polak
witam wszystkich,tak jak w temacie mam problem z recznym hamulcem ponieważ nie odbija,jak to usunąć? za wszelkie info dzięki.
[ Dodano: 2008-11-15, 20:40 ]
Bardzo przepraszam,[80 B4 2.O ABT]
: 15 lis 2008, 20:58
autor: myster
Sprawdz czy ci linki chodza lekko, chyba wiesz jak sprawdzic? A jak linki sa ok to trzeba by bylo przeprowadzic renowacje zaciskow, lub czasami pomaga wtrysniecie pod gumke na oske od recznego troche WD40
: 15 lis 2008, 22:11
autor: wiedzmin
u mnie juz nawet rozbieranie zaciskow nie pomoglo... ALe pomogły zwykle sprezynki które cofają dzwigienki na zaciskach.
: 20 lis 2008, 23:53
autor: boomer86
zalezy co masz z tylu - bebny czy tarcze ? przy bebnach moga to byc 'rozpieraki' , przy tarczach - mnie skomplikowane i doslownie 'na wierzchu' - 'motylek' na zacisku , ktory tloczy plyn przy ham.pomocniczym do cylinderka . Moga to byc rowniez same linki :)
