Dzisiaj audik był na przeglądzie i nie powinien go w sumie przejść. Okazuje się, że całkowita skuteczność hamulców to 19%, najgorszy jest tył.
Wszytskie klocki i tarcze nowe i markowe, zaciski OK.
Czy niedomagające wspomaganie (twardy pedał) może mieć na to wpływ?
Czy może w quattro nie da się sprawdzić skutecznie hamulców na rolkach?
Moim zdaniem hamulce są OK, tylko z powodu słabego serwa trzeba mocniej pedał przyciskać
: 20 lis 2008, 23:11
autor: boomer86
jezeli kola nie wytracaja predkosci na rolkach , to moze byc wina albo serwa , albo ABS , jezeli posiadasz takowy w swym aucie . Moze odpowietrzenie z serwa jest nieszczelne ( mialem taki przypadke u siebie) , a twardy pedal znaczy zwykle zapowietrzenie ukladu , badz niesprawny ABS / serwo przy braku ABSu ...
autor: Danio BB
Zasadniczo quatrro powinno być badane na płytach najazdowych (przynajmniej te z thorsenem, w starszych, z "otwartym"mechanizmem międzyosiowym nie ma przeciwwskazań dla rolek)
Słabe serwo może powodować pogorszenie wyników. Zakładam że hamulec "cisnąłeś" do oporu
: 20 lis 2008, 23:12
autor: Leo
ale tam nie ma serwa Kolego... tam jest hydrauliczne wspomaganie, co pewnie wiesz. Jeśli pedał twardy a czujnik ciśnienia się nie odzywa to masz sekcję hydrauliczną we wzmacniaczu hamowania do wymiany.
: 20 lis 2008, 23:18
autor: Danio BB
"Serwo" to każdy rodzaj wspomagania, hydrauliczny również
: 21 lis 2008, 11:39
autor: jmm
Leo pisze:. Jeśli pedał twardy a czujnik ciśnienia się nie odzywa to masz sekcję hydrauliczną we wzmacniaczu hamowania do wymiany.
Czyli po Polsku sławna "bomba" w 20V? :mrgreen:
: 21 lis 2008, 12:00
autor: Leo
nie
to:
: 21 lis 2008, 23:40
autor: jmm
Hmmmm to jakaś nowa rzecz
Cena z ETKI powala, widzę że też tego szukasz :mrgreen:
Da radę sprawdzić używkę jakoś?
: 22 lis 2008, 09:57
autor: Leo
no nie bardzo, raczej tylko trzeba jak najnowszą brać, ja wziąłem z S6. Jest masa aut, które miały dokładnie tą część., trzeba brać jak najnowsze.
: 22 lis 2008, 11:17
autor: zserty
Leo, jeśli pedał mam miękki a przy gwałtownym naciśnięciu zapala się kontrolka to winę ponosi tylko akumulator ciśnienia, czy wzmacniacz również?
Po szybkim dwukrotnym naciśnięciu pedał ma normalna pozycję pracy i wraz z postępem pedału hamulca wzrasta jego skuteczność.
Gruszkę już zakupiłem nową i czekam na resztę gratów do remontu hamulców.
Nie spodziewałem się, że potrzebne będzie coś jeszcze.
Ile kosztuje ten wzmacniacz?
ps. Dodam, że hamulce mam odpowietrzone. Robiłem to dosyć długo na włączonym silniku przy okazji wymiany wężyków. Myślę, że zrobiłem to dobrze ale różnie to może być.
ps2. Czy winę za małe ciśnienie w układnie może ponosić nieszczelny ( poci się) wąż wspomagania czy jest to zupełnie wina gruchy?
: 22 lis 2008, 11:20
autor: Leo
ja miałęm gruchę, pompę, przewody wymienione i nadal jest kłopot z hamulcami, więc wymieniam wszystko co zostało, a został właśnie jeszcze korektor i wzmacniacz ham.
: 22 lis 2008, 11:29
autor: zserty
Edytowałem, więc możesz się jeszcze odnieść do tego co powyżej
Podaj mi nr tego korektora jak możesz.
: 22 lis 2008, 11:42
autor: Leo
wąż powrotny moze się pocić. wysokociśnieniowe lepiej żeby nie. nr korektora masz w etce, ale podam: 441 611 021 B dla 3b/ABY oraz 441 611 021 A dla 7A
aaa... wzmacniacz... no, nowy kosztuje więcej niż niejedno tutaj auto
: 22 lis 2008, 12:01
autor: zserty
Podałeś mi chyba numer pomp.
Ja mam u siebie takie coś:
: 22 lis 2008, 12:07
autor: Leo
no, bo ja w S2jce naprawiam, a ona nie ma korektora...
