[80 B4 1.9TD]trzęsie kierownicą przy hamowaniu
: 20 mar 2007, 11:21
autor: Grzegorz Kępa
Witam wszystkich
czy ktoś może mi pomóc, w b4 1,9 td przy delikatnym hamowaniu z prędkości 130/120 do 80 km/h trzesie kierownicą , poniżej 80 tki przestaje. wymieniłem tarcze hamulcowe(boscha) klocki hamulcowe(lucas), tulejki w wahaczach dolnych,przegóby wewnetrzne,
koła wyważone i dalej to samo !
Re: trzęsie kierownicą przy hamowaniu
: 20 mar 2007, 11:55
autor: sebolec
Grzegorz Kępa pisze:Witam wszystkich
To jest tuning Audi 80. Gratuluję wyboru właściwego działu. :-|
: 20 mar 2007, 13:41
autor: sebolec
Sądzę, że należy rozpatrzyć kwestię przemianowania nazwy tego pokoju, bo obecnie wpada tu zbyt wiele tego typu zapytań, całkowicie niezgodnych z tematyką działu.
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=2355
: 20 mar 2007, 17:33
autor: czarekj
Coś mi sie wydaje że na ten temat dyskutowano już co najmniej kilka razy. Przejrzyj wcześniejsze posty.
: 19 kwie 2007, 19:38
autor: mtworus
koła przerzuć tył na przód - opona może być kiepska.lub łożyska do wymiany....
: 20 kwie 2007, 08:15
autor: rolandasas
mtworus pisze:koła przerzuć tył na przód - opona może być kiepska.lub łożyska do wymiany....
ja też stawiam na opony, miałem podobnie, trzęsło tylko przy hamowaniu, okazało się że po zmianie opon na letnie jest ok.
z ciekawości zapytam jakie miałeś użyte odważniki do wyważania , chodzi o ich ciężar
: 22 kwie 2007, 21:32
autor: LIPEK
ja mam taki sam problem wymienilem opony na letnie i to samo
: 22 kwie 2007, 22:20
autor: YAMATO
- na trzepanie kierą w zakresie 90 - 110 i to ustającym po ponownym wciśnieciu pedału - luz na maglownicy
: 23 kwie 2007, 10:36
autor: rolandasas
LIPEK pisze:ja mam taki sam problem wymienilem opony na letnie i to samo
sprawdz tarcze czy nie sązwichrowane
