[b3 2.0 E] Audi sama hamuje
: 18 gru 2008, 20:39
autor: renSe
Witam mam taki problem w moim audi gdy audi jedzie na wlasnych obrotach zaczyna mi samo chamowac powoli impulsowo, zastanawiam sie czy to nie wina tego ze audi stala 2 miesiace bez jakiego kolwiek ruchu gdyz bylem zagranica i hamulec reczny do konca nie puszcza.
: 18 gru 2008, 23:29
autor: Danio BB
Podnieś po kolei koła do góry i sprawdź w którym trzyma hamulec. Długi postój (szczególnie na ręcznym) może powodować to o czym piszesz.
: 04 sty 2009, 17:31
autor: scyzor
na 100% rdza na tarczach- mogły tez stanąc tylnie zaciski , pomoże przeczyszczenie tarcz i rozruszanie wszystkich zacisków poprzez wcisnięcie tłoczków i rozruszanie prowadnic zacisków powodzenia
8-)
: 04 sty 2009, 20:45
autor: goldi j51
Witaj sam sobie odpowiedziałeś na pytanie trzeba posprawdzać wszystkie koła
: 04 sty 2009, 21:16
autor: meir
pewnie ręczny sie zapiekł i trzyma lekko tylne koła lub zdeformowały sie tarcze i trą lekko tak jak koledzy pisza podniesc sprawdz ewentualnie przeczysc !! lub łożyska na pistach sie zacieraja
: 12 sty 2009, 21:28
autor: widmo
auto w góre
sprawdź które koło sie cięzko obraca (trzyma)
jesli masz z tyłu tarcze to łapy od ręc znego lubią się zacierać
ewentualnie linka (i) ręcznego
Samoregulatory z przodu moga byc zardzewiałe i zacisk nie pracuje względem tarczy
lub samoregulatory z tyłu jeśli są tarczówki
Jeśli bębny to tylko linki lub zawiesiły się szczęki
a najszybszy sposób zeby sprawdzić to po jeździe zobaczyć które koło jest gorące lub wyraźniej cieplejsze od innych
