[80 b3]denerwujacy hamulec:/
: 22 mar 2007, 16:09
autor: Revelation
witam. ostatnio wymieniane mialem zaciski z tyłu i po tej wyminaie dziwne rzeczy sie dzija z moim pedałem hamulca:/ raz jest głeboki raz płaski. najczesciej gdy jade powli jest normalny płytki natomsit przy wiekszych predkosciach zeby zachamowac musze go mocniej wcisnac[tzn on chodzi lekko jakos tak dziwnie miękko]. co moze byc przyczyna?
: 22 mar 2007, 16:58
autor: Kokolino
można by sprawdzić czy dobrze jest odpowietrzony i korektror siły hamowania on też czasami może robić psikusy.
: 22 mar 2007, 17:11
autor: Organista18
Wydaje mi się zapowietrzony
: 22 mar 2007, 18:20
autor: cobra
albo zapowietrzenie, albo zaciski które zakupiłeś (o ile nie są nowe) nie są najsprawniejsze
: 22 mar 2007, 18:48
autor: Revelation
ale reczny mi ładnie działa wiec zaciski chyba sa ok?
: 22 mar 2007, 21:29
autor: jarema
Sprawdź przewody elastyczne i wymień płyn h-cowy.
: 22 mar 2007, 22:34
autor: czarekj
Jeżeli po odpowietrzeniu w dalszym ciągu układ bedzie Ci sie zapowietrzał to sprawdź jak tłoczki poruszaję się w cylinderkach. Może przesuwają sie z oporem i nie wracają po zwolnieniu hamulca, wtedy jest bardzo prawdopodobne że będą się zapowietrzać.
