[B3 all?] Reduktor siły hamowania
: 08 sty 2009, 11:57
autor: Satar
Jak odpowietrzyć reduktor siły hamowania?/? Musi być tam określona procedura zapewne, bo za dużo tam przewodów. "Fachowcy" radzili wyrzuć, ale po co skoro producent to przewidział, więc ma tam być. Po wymianie bębnów i łożysk chcę sie upewnić, że wszystko gra i wymienię płyn w całym obwodzie
: 08 sty 2009, 12:02
Musisz dopchnąc ta dźwignie od regulatora w kierunki osi i wtedy odpowietrzac ale i bez tej operacji powinno sie dac odpowietrzyc bez wiekszych problemów.
: 02 lip 2009, 02:22
autor: czerwcu
a czy jest możliwość naciągnięcia tej sprężyny przy reduktorze ,może jakaś śruba lub cokolwiek? Czy da sie regulować jakoś ten reduktor?
: 02 lip 2009, 11:45
autor: Motostacja pl
czerwcu pisze:Czy da sie regulować jakoś ten reduktor?
Da się. Poszukaj na forum bo było wiele razy.
