[all] Porady o Ręcznym?!
: 09 sty 2009, 14:09
autor: Judy80d
Siemanko!
Mam takie pytanie bo słyszałem i muszę się upewnić jeżeli zaciągam ręczny na śniegu np: bardzo często... to nie wiem co (ale tak słyszałem) tam się robi z linka i tym ręcznym że może do końca się nie opuścić nawet gdy kontrolka się nie świeci i będę jeździł na częściowo zaciągniętym ręcznym bez wiedzy?!
I jak się da sprawdzić ale bo coś czy ten ręczny jest na miejscu? he^he
P.S. każdy rozumie o co chodzi?
I inne jak znacie skutki zaciągania ręcznego? <ok>
<piwo>
: 09 sty 2009, 14:13
Jeżeli masz zaciski z tyłu to moze nie odbijac do końca dźwignia recznego z 2 powodów: 1 to blokowanie sie samej dźwigni przy zasisku od sniegu lub lodu, 2 powód to blokowanie sie samej linki w pancerzu. Jeżeli ręczny nie odbije do konca to łatwo to zauwazyc po nadmiernym luzie na dźwigni ręcznego przy próbie zaciagniecia, a efektem tego moze byc przegrzewanie sie hamulców tylnych.
: 09 sty 2009, 14:20
autor: Judy80d
Aha rozumiem to ja jak zaciągam to nie mam luzu tylko normalnie mi łapie...
Kolego ale w tym 1 i 2 wypadku to nie powinna się świecić kontrolka?
: 09 sty 2009, 14:28
autor: Olszak
Mam 17 lat i u mojego taty w Audi reczny łapie ale słabo ina sniegu za bardzo polatac bokiem się nie da :/ Stąd pytanie jak podciągnac hamulec reczny ?? Wiem że trzeba linke podciągnac tylko w którym miejscu. Mam B3 z bębnami z tyłu :)
: 09 sty 2009, 14:51
autor: yawor
Judy80d, przełącznik kontrolki znajduje się przy dźwigni ręcznego. Jak opuścisz dźwignię, to Ci zawsze kontrolka zgaśnie, niezależnie od tego, czy dźwigienki przy zaciskach odbiją czy nie.
Jak chcesz wiedzieć, czy dobrze hamulec odbija, to podnieś na podnośniku najpierw jedno koło z tyłu, potem drugie i potestuj jak się zachowują przy zaciągniętym i spuszczonym ręcznym.
: 09 sty 2009, 15:01
autor: spiczi
Olszak, musisz wjechać na kanał i pod spodem masz regulacje.
: 09 sty 2009, 17:21
autor: Olszak
spiczi pisze:Olszak, musisz wjechać na kanał i pod spodem masz regulacje.
Prawie mi pomogłeś. Powesz mi jeszcze w którym miejscu Spiczi??
: 09 sty 2009, 18:34
autor: spiczi
Olszak pisze:
Jak wjedziesz na kanał to bez problemu znajdziesz :mrgreen: pod autem gdzie linka od ręcznego wychodzi z wnętrz jest taka blaszka w kształcie pół księzyca (przy tej blaszce jest nakrętka która mussz dokrecić). do konców blaszki sa przyczepione linki od ręcznego na prawe i lewe koło. Trudno to wyjaśnić, ale jak wejdziesz pod autko to na 100% znajdziesz <ok>
rysunek przedstawia widok z dołu
powodzenia <piwo>
: 10 sty 2009, 12:24
autor: Judy80d
yawor pisze:przełącznik kontrolki znajduje się przy dźwigni ręcznego
Faktycznie kolego jest <ok>
Zrobię tak jak mówisz ale jak będzie cieplej.
spiczi dziękuje bardzo i mi się przyda <spoko>
<piwo>
: 11 sty 2009, 13:22
autor: Olszak
Prosty rysunek a pomógł. Dzięki Spiczi
: 16 sty 2009, 01:49
autor: B4ME
koledzy ręcznego to wy na śniegu używajcie to jednej czynności anie cudujcie xD :mrgreen: sry za OT
: 16 sty 2009, 16:22
autor: Judy80d
Hehe racja kolego teraz już świruje :mrgreen: Tylko zapytałem tak dla pewności <ok>
<piwo>
: 16 sty 2009, 22:34
autor: 8S3
Ręczny we Coupe V6 podciąga się tak samo jak na rysunku powyżej czy jest regulacja w tunelu ??
