[B3 1.8 PM] Słabe hamulce, syczenie z serwa
: 19 sty 2009, 18:12
autor: Hawker
Witam Panowie!
otóż przebywam teraz w wojsku, jako że chciałem zostać zawodowcem, a co sie z tym wiąże moja audiczkę odpalałem raz na ruski rok.
Mój problem wyglada tak, że jadąc nie mam praktycznie hamulców roboczych, kiedy naciskam pedał daje to ok 5% siły hamowania, w desce rozdzielczej syczy i silnik zaczyna dygotać, jakby miał 500obrotów... Czy to możliwe że płyn hamulcowy zamarzł?
: 19 sty 2009, 21:43
autor: mazi
jezeli dobrze cię zrozumiałem to padło ci serwo, syk i spadające obroty silnika oznaczają nieszczelność tego urządzenia. jeżeli pedał jest twardy a auto jako tako zwalnia to napewno serwo
: 19 sty 2009, 21:51
autor: Ossek
Sprawdź szczelność gumowej końcówki długiego przewodu wychodzącego z serwa, niedawno to przerabiałem.
: 22 sty 2009, 14:01
autor: Hawker
dziękuję za odpowiedzi, wobec tego od czego powinienem zacząć? (optycznie) podejrzewałem że to może być serwo ale nic na temat budowy tego czegoś mi nie wiadomo.
: 22 sty 2009, 20:02
autor: mazi
serwo można tylko wymienić jest nie rozbieralne
: 22 sty 2009, 20:15
autor: Marcys_s
sprawdzic mozna na kilka sposobow.
Jeden taki ze bierzesz latarke i zagladasz pod pedal hamulca, idzie tam taki trzpien ktory wchodzi w serwo. na koncu tuz przy serwo ten trzpien jest wpuszczony w taki bialy platik i powinien byc tam uszczelniacz podobny to tych w silniku. jesli bedzie tam jakas luzna sprezynka albo nierowno rozlozona guma to znaczy ze oring dal ciala i zasysa ci tamtedu powietrze do sera a idac dalej do silnika
Inny sposob to taki ze odpal samochod powinien ci chodzic bardzo nierowno, Wcisnij i przytrzymaj pedal hamulca i powinny sie obroty wyrownac, w czasie wciskania hamulca powinno byc slychac syczenie.
Serwo (chodzi o ta czarna puszke) mozna kupic za niewielkie pieniadze a wymiana jest prosta.
Musisz odkrecic przewody hamulcowe (rurki) od pompy hamulcowej, a od srodka zdjac oslone od spodu konsoli, wyjac zawleczke, sprezynke i bolczyk z pedalu. zostana tylko 3 nakretki przykrecajace serwo do grodzi sa one od strony kabiny i to wlasnie tutaj troche sie nameczysz bo ceizki dostep.
: 22 sty 2009, 23:13
autor: Hawker
slicznie dziekuje za pomoc. Jezdzilem juz wieloma autkami ale nie myslalem ze serwo moze wygladac tak jak ta pucha. To sie stalo nagle, przy rozruchu auta zaczelo mi to syczec kiedy hamowalem przy 1 krzyzowce. Sprawdze to wszystko. Raz jeszcze dziekuje i pozdrawiam
