[B3 1,8 1988 ] Hamowanie pulsacyjne
: 21 sty 2009, 11:56
autor: Satar
Mam pytanie. Czu to normalne ze strony układu hamulcowego gdy np. jadąc 80km/h pulsacyjnie zacznę hamować ( 3-4 naciśnięcia) to pedał robi się "tępy" i skuteczność spada. Po krótkiej chili wszystko wraca do normy, ale sytuacja opisana jest powtarzalna
: 21 sty 2009, 11:59
autor: gocci
to raczej nie jest normalne, u mnie takie coś się nie dzieje
: 21 sty 2009, 12:13
autor: Satar
Kolega ma dostawczaka starego LT35 i ma to samo.
Wygląda ze serwo juz nie daje rady, lub zaworek zwrotny na przewodzie nie trzyma dobrze.
: 21 sty 2009, 12:16
autor: Satar
WOJTEK26 pisze:gląda ze serwo juz nie daje rady, lub zaworek zwrotny na przewodzie nie trzyma dobrze
Ten zaworek gdzie znajdę :?:
: 21 sty 2009, 15:37
Jest na przewodzie idącym do serwa. Skoro masz gaźnik to przed tym zaworkiem masz podłaczone podcisnienia do gaźnika i przypieszacza w aparacie zapłonowym.
Hamulec
: 21 sty 2009, 16:13
autor: kkaroll
Witam. mam pytanko.. gdy wciskam pedał hamulca i tak jadę na nim jakieś 3s to pedał nagle dochodzi do samej ziemi i samochód już nie hamuje. muszę odpuścić pedał i zahamować jeszcze raz ale jest to samo. wiecie Panowie co może być nie tak??
: 21 sty 2009, 16:36
autor: Grzegorzbielsko
Najprawdopodobniej przepuszcza pompa hamulcowa.
hamulce
: 21 sty 2009, 20:05
autor: kkaroll
Jestem mlodym kierowca tak samojak mechanikiem... trzeba pompe wymienic czy ja odpowietrzyc??
Re: Hamulec
: 21 sty 2009, 23:07
kkaroll pisze:Witam. mam pytanko.. gdy wciskam pedal hamulca i tak jade na nim jakies 3s to pedal sagle dochodzi do samej ziemi i samochuj juz nie chamuje. musze odpuscic pedal i zahamowac jeszcze raz ale jest to samo. wiecie Panowie co moze byc nie tak??
Sprawdź też czy czasem gdzieś ci płyn hamulcowy nie spindala, bo możesz mieć gdzieś nie szczelność, będzie taki sam objaw.
: 28 sty 2009, 14:22
autor: Satar
A u mnie jeden wężyk od podciśnienia był nie orginalny. Zbyt duży przekrój. teraz jest ok.
: 30 sty 2009, 23:07
autor: eMDe
Ja miałem to samo i okazało się że cylinderki z tylu wcale nie trzymały i wycieki się robiły. Ja bym sprawdził szczelność ukladu hamulcowego tak dla zasady.
: 01 lut 2009, 01:50
autor: TARKAN23
W mojej niuni przepuszczały cylinderki i objaw był taki sam.Prosto zauważyć wycieki po ubytku płynu w zbiorniczku hamulcowym. Jeśli ubywa to najlepiej zrobić kompletny przeglad układu hamulcowego dla własnego bezpieczeństwa.
: 13 paź 2009, 12:06
autor: Święty
u mnie wczoraj pojawił sie taki problem. zaciski zaczeły sie same zaciskać, podczas jazdy efekt sie nasila... pedał wtedy twardnieje i robi sie na pedale kilka centymetrów luzu, jak auto przestygło, to hamulce wróciły do normy, ale po kilkuminutowej jeździe problem powrócił...
płynu nie ubywa... serwo?? pompa hamulcowa?? tłoczek przepuszcza?? jakies pomysły?
: 13 paź 2009, 19:59
autor: Niki20
Stary płyn pewnie już jest... :roll: No chyba że wymieniałeś??
