[B3] Wymiana zacisków przód i pukanie
: 02 lut 2009, 17:59
autor: dardaw2
Od wczoraj coś mi puka z prawej strony na dołkach. Nie jest to przegub bo to nie jest synchroniczne stukanie. Na dołkach robi puk, puk puk, puk, puk :-P
Jak myślicie co to jest? Łożysko Mc Phersona?
Na moje oko tak jak by coś drżało. Na prostej tego nie ma.
I druga sprawa. Będę wymieniał hamulce przód, tarcze i klocki więc pomyślałem żeby wstawić wentylowane. Od czego musiał bym mieć zaciski(90?) i co dokładnie jeszcze było by do wymiany? I w ogóle to jest plug and play czy trzeba przerabiać coś?
Coś mi brat biadoli "mechanik" że pompa może nie wyrabiać na większych zaciskach(bo w wentylach. są chyba dwu tłoczkowe). Dobrze gada czy tylko biadoli?
Pozdro i czekam na odpowiedzi <ok>
: 02 lut 2009, 19:42
autor: noorbi
to albo tulejka wahacza.
To dwa elementy najczęściej stukające na dołkach.
: 02 lut 2009, 19:47
autor: kali_mann
jeśli stuka przy hamowaniu,może być to prawdopodobnie luz na jarzmach zacisków (ja tak miałem)
a stukało podczas jazdy z winy luzu na sworzniu
: 02 lut 2009, 21:16
autor: gta77
jezeli twoje audi jest po 1989r to najprawdopodobniej stuka łącznik stabilizatora, tuleja stab. albo górne gniazdo amortyzatora - te elementy najczesciej lecą
co do hamulców to szukaj z b3 wersja E, bądź z b4 2,0e 115KM - będą pasowały bez przerabiania i stara pompa da rade - srednica tarczy jest taka sama - musisz zmienic tarcze, zacisk i siodło -wszystko pasuje
w mocniejszych wersjach (2,6-2,8-2,3 20v) są juz większe tarcze i dużo mocniejsze zaciski - bez zmiany pompy nie przejdzie i nie wiem czy bedzie pasowało do zwrotnicy
: 02 lut 2009, 21:40
autor: dardaw2
Łączniki są nowe i są w porządku. To tak jak by coś drżało. Stawiam na Mc Pherson.
[ Dodano: 2009-02-02, 21:40 ]
gta77, czyli tylko wymienić zaciski, tarcze i koniec?
A ostatnio na szrocie widziałem 90 i na bank siedziały tam wentylowane. Pasowały by, bo pewnie wychacze je za grosze;)
: 03 lut 2009, 08:30
autor: Mobilek
dardaw2 pisze:czyli tylko wymienić zaciski, tarcze i koniec?
Trzeba jeszcze wymienić jarzma (mocowanie zacisku, za waskie na wentylowaną tarczę)
: 03 lut 2009, 10:35
autor: dardaw2
Czyli komplet z tej 90 by podszedł? Bez problemu o to że coś będzie nie wyrabiać?
: 03 lut 2009, 13:00
autor: Mobilek
dardaw2 pisze:Czyli komplet z tej 90 by podszedł? Bez problemu o to że coś będzie nie wyrabiać?
Komplecik pasować będzie bez problemu, tylko musisz zwrócić uwagę na pompę hamulcową jaka jest u dawcy. Jeżeli będzie identyczna (są różne średnice tłoczków,różne typy pomp, w niektórych modelach były montowane wzmacniacze siły hamowania) to problemu nie ma, w każdej innej sytuacji zmienia się charakterystyka układu hamulcowego a hamulec to bezpieczeństo Twoje i innych użytkowników drogi trzeba o tym pamiętać.
: 03 lut 2009, 17:14
autor: dardaw2
Czyli jeśli pompa będzie inna to może to nie wyrabiać. O to się bałem, a na razie nie chce powiększać kosztów tego wszystkiego.
To może na razie kupić zwykłe tarcze(bo frezowane szybko klocki zużywają) i klocki, a wymienić wszystko kiedyś w przyszłości.
: 03 lut 2009, 21:21
autor: Fantomas_29
Sprawdź stabilizator. Ja dziś wymieniłem ten gumy na stabilizatorze i jest cisza :D
: 03 lut 2009, 22:26
autor: dardaw2
Fantomas_29, też drżało coś u ciebie na dołkach?
: 12 mar 2009, 22:26
autor: rydzudzik
U mnie było podobnie i okazało sie ze to górne gniazdo amortyzatora
