[80 b3 1.8s] Dziwny dzwięk podczas hamowania
: 08 mar 2009, 18:03
autor: łapa
WiTam wszystkich.
Mam takie pytanko podczas chamowania czóć przy prawym kole delikatne bicie i wydobywa się dziwny dzwięk. Dzieje się to tylko przy chamowaniu. Co może dolegać mojej audiczce proszę o pomoc bo jestem w niewiadomej. Z góry dzięki:-(
: 08 mar 2009, 18:14
łapa pisze:Przepraszam ale zapomniałem nazwać tematu
To trzeba poprawić.
: 08 mar 2009, 18:30
autor: Kamil 20
może klocki się kończą, albo już się skończyły <ok>
: 08 mar 2009, 18:35
autor: łapa
Tylko że patrząc z boku koła klocki widac że są jeszcze dobre w styczniu byłem na przeglądzie i gość powiedział że chamulce są bardzo dobre
: 08 mar 2009, 18:41
autor: Kamil 20
ale możesz mieć wytarte wewnętrzne klocki a ich chyba nie widać jak jest założone koło
: 08 mar 2009, 18:45
autor: łapa
faktycznie jeszcze są wewnętrzne o tym nie pomyślałem jutro sprawdze
: 08 mar 2009, 18:55
autor: milan_25
Tarcza może mieć minimalne bicie i też będziesz miał taki objaw.
: 13 mar 2009, 17:06
autor: Hawker
Hmmm a nie jest to tak że jeśli klocki się zużyją w mocnym stopniu (i dochodzi do stykania się z tą twardą warstwą) to dochodzi do tego ze strasznie piszczą ? może problem tkwi w samych tarczach? jakieś nierówności powstały i stąd bije?
: 19 mar 2009, 12:22
autor: łapa
No właśnie podczas chamowania nie ma żadnych pisków tylko to dzieje sie w tedy gdy chamulec jest naciskany w mniejszym stopniu jak mocniej przydusze dzwięk zanika a chamulce dobrze reaguja na moje polecenia z chamowaniem nie mam zadnych problemow no tylko ten dzwiek mnie denerwoje
[ Dodano: 2009-03-19, 12:25 ]
Zapomniale dodac. Mój kuzyn jechał nią i mowił ze mozliwe ze kamien mi w klocki wpadł i wytrze sie i bedzie dobrze. Ostatnio bylem na myjni i skupiłem sie na tym jednym kole no i w wiekszej ilosci wodą je polalem dzwięk zanikł na jakis czas ale znów powrocił
: 19 mar 2009, 12:34
autor: goldi j51
Jeszcze może zacisk hamulcowy do końca nie odpuszcza i będzie trzeć lub osłona tarczy ociera ;-)
: 19 mar 2009, 13:40
autor: ysiul
łapa pisze:no tylko ten dzwiek mnie denerwoje
kolego pierwsza i podstawowa sprawa z tymi piskami kiedy były wymieniane klocki :?: bo po wymianie to materiał może się układać nawet do 1000km a czasem jeśli materiał z jakiego zostały wykonane klocki jest gorszy to wtedy mogą faktycznie cały czas piszczeć
: 19 mar 2009, 14:43
autor: łapa
To znaczy kiedy byly wykonane to nie wiem mam audi od wrzesnia ubieglego roku a ja juz z 4 tys przejechalem prędzej nic takiego nie bylo dodam ze ten dzwiek to nie piski tylko buczenie
[ Dodano: 2009-03-19, 15:18 ]
Przepraszam ale tam mialo byc wymieniane a nie wykonane
: 20 mar 2009, 10:10
autor: Luis
Tulejki w wahaczach moga byc juz sparciale.
: 20 mar 2009, 12:16
autor: łapa
A co to znaczy bo mam auto od wrzesia i troche lalik jeszcze jestem
[ Dodano: 2009-03-20, 15:00 ]
Dziś sobie postanowilem umyc samochód bo sobie pomyslalem sniegu nie bedzie wiec znalazlem troche czasu i umylem dodam myłem tez alusy (jest to oczywiste) srodkiem ,,plak no i jak dotąd nie slychać tych dzwięków. Czy moze byc to wina bródu ktory sie za kołami zbiera oby to bylo to.
: 20 mar 2009, 20:03
autor: Luis
żeby mycie fury tak na wszystko pomagało ;-)
