Panowie, jak sciagnac plastikowa oslone dzwigni hamulca recznego lacznie w raczka? Chce wyciagnac 'pypka' jednak po odkreceniu nie moge go wydostac Probowalem na wiele sposobow i nic - kreci sie w lewo i prawo ale nie wyjdzie
: 16 mar 2009, 14:18
autor: jabko_nb
nie rozumiem o co chodzi z tym pypkiem
[ Dodano: 2009-03-16, 14:44 ]
szarpi pisze:Panowie, jak sciagnac plastikowa oslone dzwigni hamulca recznego lacznie w raczka? Chce wyciagnac 'pypka' jednak po odkreceniu nie moge go wydostac Probowalem na wiele sposobow i nic - kreci sie w lewo i prawo ale nie wyjdzie
rozumiem ze chcesz wymienic raczke od hamulca nie chce wprowadzac w blad ale z tego co widze na schemacie dzwigni to przy zakladaniu nasuwa sie ja zeby zaskoczyna zapadka czyli przy zdejmowaniu trzeba ja podwarzyc
: 16 mar 2009, 17:29
autor: szarpi
jabko_nb pisze:nie rozumiem o co chodzi z tym pypkiem
chodzilo mi oczywiscie o przycisk, ktory sluzy do zwalniania recznego
Od samego poczatku probowalem podwazyc to jakos - poslugujac sie schematem oczywiscie ale nie udalo sie
: 16 mar 2009, 18:51
autor: IC69
szarpi pisze:Chce wyciagnac 'pypka' jednak po odkreceniu nie moge go wydostac
To chwyć go kombinerkami i pociąg.
U góry tej osłony, po jej prawej stronie, jest otwór przez który trzeba podważyć tą zapadkę i przesunąć uchwyt w stronę kokpitu.
: 16 mar 2009, 19:41
autor: shellah
Najlepiej jak zaciągniesz do oporu dźwignię i wyciągniesz całą osłonę-na górze jest plastikowa ale przechodząc w dół robi się elastyczna i wychodzi w kieruku do góry wtedy masz gołą dźwignię-sama blacha a później łatwo ci pójdzie ją rozebrać <ok>
ale to nie jest seria??
Nigdy w 80 tego nie widziałem z jakiego auta śmignąłeś? :mrgreen:
: 18 mar 2009, 21:25
autor: IC69
shellah pisze:z jakiego auta śmignąłeś?
Od razu "śmignąłeś" :roll: po prostu se zrobiłem wlasnemi rencami <cieszy> (no, może nie tak do końca własnymi)
: 18 mar 2009, 23:06
autor: shellah
i brawo 8-) ale powiedz z jakiego auta pasuje mam do zapożyczenia z TT i nie wiem czy podejdzie a nie chcę w ciemno
: 19 mar 2009, 00:04
autor: IC69
shellah pisze:powiedz z jakiego auta pasuje
Pojęcia zielonego nie mam z czego to może podejść. Jak już wcześniej mówiłem, mój "pypek" wytoczony jest z aluminium, na wzór tego plastikowego.
: 16 sty 2015, 15:25
autor: jacek111gt
Witam wszystkich.Nie chce zakładać nowego tematu dlatego podepnę się w tym temacie.Mam problem z hamulcem ręcznym w audi 80 b4.Kilka dni temu coś się wyrobiło z rączce i hamulec nie zazębiał się na trybik i cofał się jak go zaciągałem.Rozebrałem osłony i wyjąłem ten przycisk z prętem i sprężynką.W rączce był nit który trzymał taki mały metalowy element który miał zadziorek i zazębiał się na tryb,zadziorek się wyłamał.Sądzicie że warto się bawić i dorobić coś takiego samemu czy lepiej od razu kupić używaną całą rączkę od hamulca ręcznego?Proszę o opinię i porady jeśli ktoś miał styczność z takim problemem.Z góry dziękuje .
: 17 sty 2015, 01:47
autor: misiekdzwon
Takie sztukowanie może się źle skończyć. Przykładowo dorobiony element zerwie się i co wtedy jak auto stało na postoju, z górki bez wrzuconego biegu?
Cała dźwignia to koszt max 20 zł. Uważam, że nie ma sensu bawić się w dorabianie czegokolwiek w dźwigni ręcznego.
