[b3 all ] zacisk hamulcowy tył
: 25 mar 2009, 19:40
autor: kruger
Witam , czy jest jakaś różnica oprócz średnicy tłoczka , mam z tyłu tarcze i zaciski śr. tłoczka 36 . Wiem , że padł mi jeden zacisk a, zazwyczaj widzę 38 . Nie wiem czy będzie pasował .
: 25 mar 2009, 19:59
autor: Mobilek
kruger pisze: Nie wiem czy będzie pasował .
Pasować będzie, z zewnątrz niczym się nie różni, ale jest jedna zasadnicza sprawa będzie miał inną siłę hamowania. Jeżeli chcesz wymienić zacisk na 38 mm to musisz to zrobić na obu kołach osi.
: 25 mar 2009, 20:44
autor: czester-11
jezeli masz czas to kup zestaw do regeneracji i napraw zwoje ewentualnie jezeli twoje tloczki maja glebokie wrzery to tloczki tez wymien , i bedzie smigac kolejne 20 lat
ja jestem zadowolony.
: 25 mar 2009, 20:48
autor: kruger
Dzięki Mobilek
[ Dodano: 2009-03-25, 20:50 ]
czester-11 pisze:jezeli masz czas to kup zestaw do regeneracji i napraw zwoje ewentualnie jezeli twoje tloczki maja glebokie wrzery to tloczki tez wymien , i bedzie smigac kolejne 20 lat
Ten zacisk już był regenerowany i na długo to nie starczyło
: 26 mar 2009, 10:31
autor: czester-11
ja ponad rok temu robilem i tak samo dobrze hamuje. moze nie dokladnie zrobione miałeś,
