[B3 1.9 1Y] Problem z hamulcami - rano twardy pedał
: 31 mar 2009, 09:02
autor: malika74
Witam! Mam mały problem z hamulcami tzn kiedy jest zimny pedał hamulca jest twardy przez ok 15-30 sekund a póżniej jest ok.Stan płynu hamulcowego jest ok, niczego wczesniej przy układzie nie ruszałem,podejrzewan pompe,a może to błedny kierunek?Proszę o pomoc!
: 31 mar 2009, 09:12
autor: malymoto
Jak rozumiesz to że jest twardy :?: Ma małą skuteczność hamowania :?: Jeśli tak to wygląda to na serwo może gdzieś masz małą nieszczelność .
: 31 mar 2009, 09:29
autor: Motostacja pl
malymoto pisze:Jak rozumiesz to że jest twardy :?:
Podejrzewam że chodzi o to że pedał jest twardy jak kamień. Też kiedyś spotkałem się z tym u mnie. Czasem jak jest bardzo zimno to po odpaleniu pedał mam jak kamień, ale 10-15 sekund i wszystko wraca do normy.
: 31 mar 2009, 10:01
autor: malika74
malymoto pisze:Jak rozumiesz to że jest twardy :?: Ma małą skuteczność hamowania :?: Jeśli tak to wygląda to na serwo może gdzieś masz małą nieszczelność .
Pedał jest twardy jak kamien,w poprzedniej Audi jak padło mi servo to nie było opcji zeby pedał był czasem twardy tylko ciągle,wiec tu jest inaczej,nieszczelnosci nie stwierdziłem!
: 31 mar 2009, 11:22
autor: malymoto
Miałem kiedyś taki problem ale występowało to też przy ciepłym silniku, nie tylko z rana . Problemem okazała sie uszczelka pod pompą hamulcową może to być a jeśli nie to zostaje vakum pompa chyba .
: 31 mar 2009, 12:03
autor: lukaszk1989r
wyłączcie silnik i naduszajcie przez 30 sek na hamulec to tez bedzie twardy, bynajmniej tak jest u mnie, jak jest zimno to tez jest twardy, nie wiem dlaczego tak jest
: 31 mar 2009, 12:28
autor: malymoto
lukaszk1989r pisze:wyłączcie silnik i naduszajcie przez 30 sek na hamulec to tez bedzie twardy
pewnie że będzie bo wtedy serwo nie działa
: 31 mar 2009, 12:43
Jeśli po odpaleniu silnika pedał mięknie i jest ok to myślę że nie ma co się tym aż tak bardzo przejmować. Jeśli sytuacja miała by miejsce podczas jazdy to wtedy trzeba poważnie się martwić.
: 31 mar 2009, 21:12
autor: mazi
nie sprawny zawor zwrotny, po zgaszeniu silnika pedał powinien być mięki ja po kilku dniach wsiadam do auta i trzy, cztery razy wciskam pedał i jest mięki potem twardnieje, obstawiał bym właśnie zawór.
Nie wiem czy jest w ropniakach ale w pb musi byc należy go szukać przy serwie lub na przewodzie podciśnienia idącym do serwa w jedną strone ma puszczać w drugą nie
: 26 lis 2009, 07:48
autor: PMX
Mam podobne objawy.
Pedał jest twardy jak odpalam na rano - w innej sytuacji się nie zdarzyło.
Do tego wystąpiło to póki co tylko 2 razy w odstępie czasu.
Pedał zaraz po odpaleniu robi się normalny. Hamulce działają OK.
Może ktoś potwierdzić czy to normalna sytuacja czy coś zaczyna się dziać?
Układ bez modyfikacji, płyn zmieniany jakieś pół roku temu.
PS. Sorry za odgrzanie kotleta ale nie chcialem zakładać nowego tematu a temat tego pasuje idealnie :-P
