[80 B3 6A] Duży problem z hamulcami
: 10 kwie 2009, 19:24
autor: krzysztofNH
Wiam Wszystkich Klubowiczów.
Drodzy mam dość duży problem a mianowicie dzisiaj dzięki uprzejmości znajomego wjechałem na rolki bo wydawało mi się że hamulce stały się słabe tzn. są dobre ale trzeba mocno naciskać pedał i miałem wrażenie że prawie wcale nie mam hamulców z tyłu<na przodzie i tyle mam tarcze>,poza tym w najbliższym czasie czeka mnie przegląd wiec chciałem sprawdzić co i jak. I rzeczywiście nie pomyliłem się z tyłu w zasadzie prawie wcale niema hamulców :-/ prawa strona jest troszkę lepsza od lewej jeśli chodzi o hamulec roboczy natomiast ręczny jest bardzo słaby i również lepiej łapie na prawej stronie, ale jak to kumpel stwierdził "Możesz stwierdzić że go niema..." :-( Tarcze, klocki i płyn wymienione są w bardzo dobrym stanie. Ma ktoś jakiś pomysł??
Pozdrawiam.
: 10 kwie 2009, 19:33
autor: piter.d
może zapchane przewody są albo coś z rozdzielaczem siły hamowania się dzieje
: 10 kwie 2009, 19:38
autor: FranoF1
Czy układ prawidłowo odpowietrzyłeś?
: 10 kwie 2009, 20:22
autor: tokarka606
Tak jak pyta FranoF1,a co do siły z jaką trzeba naciskać to sprawdz wszystko na linii vacupompa - servo.
: 10 kwie 2009, 23:12
autor: krzysztofNH
Układ jest odpowietrzony prawidłowo, nawet jeszcze dzisiaj to robiłem.
Ale w najbliższym czasie sprawdzę vacupompe i serw tak jak radzi tokarka606.
Jeszcze mam takie jedno pytanie bo teraz mi przyszło do głowy bo jak dzisiaj odpowietrzałem układ to z przodu było wszystko ok i po spuszczeniu starego płynu i pod pompowani pedał szybko wracał do swojej normalnej wysokości, Natomiast z tyłem było dużo grzej, musiałem pompować i pompować a i tak pedał nie wracał aż tak wysoko :-/ czym to mogło być spowodowane??
Dla jasności nie mam ABS-u.
Dzięki za pomoc i rady oraz wesołych świąt <piwo>
: 11 kwie 2009, 01:10
autor: romulus697
Słusznie sugerował PITER.D sprawdż korektor siły chamowania, czasami poruszanie mechanizmem daje efekty. w tak zaje... ale wiekowych wycierają lub pękają gumki w pompie i warto by było to sprawdzic. Jak cylinder pompy jest ok. to tylko kpl. naprawczy .pozdro.
: 11 kwie 2009, 09:47
autor: FranoF1
Odpowietrzasz w następującej kolejności:
1 -prawy tył
2-lewy tył
3 prawy przód
4- lewy przód
Nie można zapomnieć dolewać płynu bo inaczej cała robota na marne.
W samochodach z ABS, robi sie to krzyżowo.
: 11 kwie 2009, 10:27
autor: STROKE
Moze wina lezy w samych zaciskach sprawdz czy płynu Ci nie ubywa poza tym sam zacisk moze miec osady "spieki ze starego płynu" wewnatrz co uniemozliwia mu swobodna prace
: 11 kwie 2009, 10:28
autor: krzysztofNH
Witam ;-)
Ja odpowietrzyłem wczoraj:
1-lewy tył
2- prawy tył
3-lewy przód
4-prawy przód
Ale to chyba nie robi różnicy, najważniejsze aby zacząć od tyłu. Chyba że się mylę to proszę o poprawienie mnie. Najgorsze jest to że mieszkam pod blokiem i teraz przez święta to tak nie za bardzo będzie jak to sprawdzić a w niedziele 19 jest spocik w Oświęcimiu a muszę jeszcze Wymienić tulejki i łożysko :-/ A jak się nie wyrobie ze wszystkim to znowu opuszczę zlot :cry: :evil:
Ale tak to jest jak się kupuje auto w podupadłym stanie i fanatycznie chce się je doprowadzić do bardzo dobrego stanu.
: 11 kwie 2009, 11:51
autor: Kermit85
Mnie zawsze uczyli (w technikum mechanicznym) i ojciec mechanik też mi to powtarzał:
Odpowietrzamy układ hamulcowy od koła najbardziej oddalonego od serwa/pompy hamulcowej.
Czyli w przypadku Audi i większości samochodów, gdzie pompa hamulcowa jest po lewej stronie z przodu odpowietrzamy tak jak pisał FranoF1:
1 - prawy tył
2 - lewy tył
3 - prawy przód
4 - lewy przód
: 12 kwie 2009, 06:27
autor: Marcys_s
Sprawdź: rozdzielacz/korektor siły hamowania może mieć wycieki lub jest padnięty i a co do ręcznego to prawdopodobnie zbyt luźne (zastane) linki hamulcowe. Z pompa jest raczej ok
: 14 kwie 2009, 22:30
autor: Rafaello24
FranoF1 pisze:W samochodach z ABS, robi sie to krzyżowo.
eee co znaczy krzyżowo?
z tego co mi wiadomo (od kilku mechaników już to słyszałem) to jak się ma ABS to musisz mieć zapłon włączony przy odpowietrzaniu, bo innaczej jakieś elektrozawory nie będą puszczać płynu jak trzeba i na marne będzie odpowietrzanie, a odpowietrzać w kolejności jak podałeś w poście,
1 - prawy tył
2 - lewy tył
3 - prawy przód
4 - lewy przód
a ja podepnę się przy okazji pod temat z moim problemem:
mianowicie polatałem sobie po lotnisku audianką, więc był intensywnie ręczny używany, i ostre hamowanie też było, mimo iż mi nigdzie płynu nie ubywa to hamulce mi się zapowietrzają, po takiej jeździe pedał prawie w podłogę a hamulce jakby ich nie było, (dodam iż na drugi dzień efekt nie ustawał - że przegrzane tarcze dlatego czy coś w tym stylu) wpadam na kanał, odpowietrzam sam tył i już jest ok, hamulce brzytwa (dodam iż tarcze i klocki z tyłu są w dobrym stanie) a korektor siły hamowania jest nowiutki, kilka miechów temu kupiony (bo stary przeciekał)
wymieniałem też lewy tylny zacisk bo przy dźwigience od ręcznego był przeciek, teraz jest suchutko ale zapowietrza się układ, może więżyki hamulcowe do wymiany? czy co, bo nie mam pojęcia już co mam zrobić :/
: 15 kwie 2009, 11:12
autor: góral31
Wymieniałeś płyn hamulcowy?
: 15 kwie 2009, 11:33
autor: malymoto
Właśnie przy tych dźwigienkach ręcznego są problemy też tak mam że gdy odpowietrzę sam tył to hamulce są lepsze . Rozbierałem jeden zacisk i są minimalne wżery mimo że płyn nie ucieka może jakoś to drogą się układ zapowietrzać .
: 15 kwie 2009, 20:18
autor: marko009
Podepne sie pod temat.Też mam problem z hamulcami z tyłu już mi brak pomysłów.Podczas hamowania pedał jest twardy i wyrażnie tył nie działa jak powinien.Sprawdzałem tarcze są ok,kupiłem nowe klocki,wymieniłem płyn sprawdzałem korektor niby działa a hamulce jak były tak są ciulowe.No niby są dobre ale tylko przez kilka dni puzniej wszystko powraca.Raz na jakiś czas działają dobrze szczegulnie jak hamuje bardzo wolno.Nie mam już pomysłów.Może Wam coś przychodzi do głowy??
