[80 B4 TDI] Problem z hamulcami
: 03 kwie 2007, 10:12
Mam taki problem z hamulcami, jak lekko nacisne hamuje dobrze czuc duze opuźnienie ale żeby zablokowało koła musze wcisnąć w podłoge i nie czuć duże oporu. Nie raz jest tak że dużo wcześniej twardnieje pedał i też blokuje koła. Po wyłączeniu silnika po 2 pompowaniach twardnieje pedał więc pompa jest ok. Czy to nie jest czasem wina pompy ABS
: 03 kwie 2007, 11:57
autor: rczopik2
Sprawdz przy uruchamianiu silnika trzymając nogę na hamulcu czy pedał wpada w dól.
Powinien wpadać, po czym powinien się podnieść i być twardy to znaczy że wspomaganie hamulców działa.
Może masz zapieczone tłoczki w zaciskach lub zużyte klocki lub tarcze???
: 03 kwie 2007, 12:05
wspomaganie działa pedał wchodzi lekko aż do podłogi czuć lekki opór ale koniec ruchu jest dopiero w podłodze. Klocki były wymieniane a cylinderki chodzą lekko
: 03 kwie 2007, 12:18
autor: rczopik2
A płyn hamulcowy wymieniałeś??
: 03 kwie 2007, 13:03
wszystko jest dobrze. Wydaje mi sie jakby zaworki w pompie ABS troche przepuszczały i dlatego nie mozna wytworzyć takiego dużego ciśnienia
: 21 lut 2011, 16:56
autor: siwy23j
Witam!!!
Podepnę się do tematu ponieważ mam pewien problem z hamulcami, mianowicie gdy podczas jazdy wcisnę pedał hamulca auto hamuję całkiem dobrze lecz nie rewelacyjnie natomiast kolejne wciśnięcia pedału powodują, że robi się on tak twardy jak na zgaszonym silniku i hamulców prawie brak. Co to może być :?: :roll:
: 21 lut 2011, 17:18
autor: leszek_gdansk
WOJTEK26, może pompa vacum ;>
: 21 lut 2011, 20:02
autor: vitja07
siwy23j pisze:Witam!!!
Miałem ten sam problem z twardniejącym hamulcem po jakimś tygodniu przestały działać pezednie hamulce ( pompa abs nie podawała płynu) po wymianie pompy działa bez zastrzerzeń koszt ok 100 zł używka z allegro
: 21 lut 2011, 20:14
autor: siwy23j
Uuuu to nie fajnie, wiesz nie dawno kupiłem to auto dlatego najpierw spróbuję wymienić płyn i dobrze odpowietrzyć układ, sprawdzę szczelność układu podciśnienia a jak to nie pomorze to wtedy zobaczę co z tą pompą. Poprzedni właściciel wymieniał klocki może on coś schrzanił.
: 27 lut 2011, 06:54
autor: kacperek285
witam, mam identyczny problem jak Ty.
mam pytanie, czy udało ci się naprawić te hamulce? co było przyczyną?
u siebie jak narzazie zauważyłem cieknący przewód jak na rysunku (żółta linia)
pozdro
: 27 lut 2011, 19:28
autor: siwy23j
Jeszcze mi się nie udało ponieważ jeszcze się za to nie brałem, mróz trochę zelżeje to na bank się tym zajmę.
: 06 maja 2011, 19:50
autor: kacperek285
wymieniłem ten wąż w łączący serwo z vacum pompa, zdjąłem ten przewód z serwa i ciągnie w miarę dobrze, ale hamulce bez zmian...gdzie dalej szukać ?
: 07 maja 2011, 11:35
autor: Blakuś
kacperek 285 ja miałem taki sam problem z hamulcami. Pedał hamulca roboczego był twardy i nie chciał w ogóle hamować. Zajrzałem pod maskę i co tam? wąż ten co idzie od serwa do pompy vacum był odłączony. Opaską zaciskową przykręciłem i potem pedał hamulca pięknie chodzi i nie jest twardy
Na przepływce boscha, Audi 80 B4 1Z TDI 90KM
[ Dodano: 2011-05-07, 11:35 ]
: 07 maja 2011, 15:16
autor: kacperek285
dzięki za zainteresowanie moim problemem,
tylko ze u mnie z tym akurat jest ok, ponieważ po zgaszeniu silnika i ściągając ten przewód wraz z jakimś zaworkiem jednokierunkowym zaraz przy serwie robi "ssyyyk" to chyba serwo dobre.
"...powietrze znajduje się w układzie, gdy po kilkakrotnym naciskaniu pedału hamulca stawia on coraz większy opór..."
teraz kolej na wymianę płynu hamulcowego i odpowietrzanie okładu hamulcowego
: 07 maja 2011, 16:23
autor: BorysTDI
kacperek285, czemu cieknie Ci przewodem w którym panuje tylko podciśnienie? Nie ucieka Ci płyn ze zbiorniczka? No i oczywiście wymiana płynu hamulcowego to obowiązek po zakupie auta, nie wiem czemu ludzie po kupnie zapominają o nim :-)
