Strona 1 z 5
[80 b4] tarcze hamulcowe tył
: 20 lis 2006, 01:21
autor: Emlo
Nosze się z zamiarem zmiany tylnich tarcz. Przy hamowaniu bije mi pedał. Mechanik u którego bylem powiedzial, ze do wymiany są tylnie tarcze hamulcowe.
Moje pytanie to czy warto przetoczyc je czy kupic nowe ? Jaka musi być minilamna grubosc tarczy ? Czy przetoczone tarczę są gorsze duże niż nowe ?
: 20 lis 2006, 01:31
autor: Doc
Grubość tarcz jest bardzo różna i waha się (w samochodach osobowych) od 10 mm do 28 mm, więc o prawidłową ocenę stanu tarcz może być trudno.
Grubsze tarcze wcale nie mają większej trwałości, gdyż niezależnie od grubości, zużycie dopuszczające je do dalszej eksploatacji nie może być większe niż 1 mm na stronę. Np. jeśli nowa tarcza ma grubość 19 mm, to minimalna grubość tarczy wynosi 17 mm. Używanie tarczy poniżej dopuszczalnej grubości jest niedozwolone i bardzo niebezpieczne.
Zużyta tarcza szybciej się nagrzewa (nawet do 500 st.C) i nie jest w stanie odprowadzić dużych ilości ciepła. W efekcie znacznie szybciej dochodzi do przegrzania hamulców, a więc utraty skuteczności hamowania. Często dzieje się to w najmniej odpowiednim momencie (np. podczas zjazdu z góry). Cienka tarcza jest również bardziej narażona na pęknięcia.
Gdy grubość tarczy jest powyżej minimum, można ją dalej używać. Wówczas przy wymianie klocków zaleca się przetoczenie jej powierzchni, aby usunąć nierówności powstałe podczas współpracy ze starymi klockami.
Jesli mozesz sobie na to pozwolic z całą pewnością lepiej kupić nowe.
: 23 lis 2006, 21:43
autor: sylwiasty
Witam! Jeśli siedzą jeszcze oryginalne tarcze to znajdziesz na nich jaka powinna być minimalna grubość. Jak odkręcisz felgę to szukaj napisów wokół otworu na piastę. Tak jak kolega wyżej napisał dopuszczalne zużycie to 2 mm od grubości wyjściowej. Jeśli tarcze biją to raczej tylko wymiana, przetoczenia może nie przyniesc efektu. Pozdrawiam!
: 02 gru 2006, 21:51
autor: Cysztof
nie baw sie w przetoczenia!!na tyl kupisz tarcze za grosze (max 100 za sztuke) i bedziesz je mial i mial a przetoczone to nigdy nie bedzie to samo... Zreszta moim zdaniem tarcze to element eksploatacyjny ktory nalezy wiemieniac a nie naprawiac jak sie zuzyje... Aha i przy wymianie koniecznie sprawdz prace zaciskow bo wyglada na to ze tloczek stoi...
tarcze?
: 04 gru 2006, 21:31
autor: adamgt
Witam, przy hamowaniu trzęsie mi się kierownica, jaka jest tego przyczyna? Przy małych nierównościach słychać też stuki w przednim zawieszeniu, co jest tego przyczyną?
Re: tarcze?
: 04 gru 2006, 21:49
autor: Rafalski82
adamgt pisze:Witam, przy hamowaniu trzęsie mi się kierownica, jaka jest tego przyczyna? Przy małych nierównościach słychać też stuki w przednim zawieszeniu, co jest tego przyczyną?
Krzywe tarcze najprawdopodobniej masz,a z przodu to może dużo rzeczy pukać,stukać.
: 05 gru 2006, 17:46
autor: Cysztof
krzywe tarcze i zapewne tuleje w wahaczach...
: 04 sty 2007, 20:46
autor: Jasiu
Podaje min.grubości tarcz hamulcowych AUDI 80
PRZÓD
Wentylowane min. 20 mm.
Normalne min. 11 mm.
TYŁ
Tarcze min. 8 mm
Bębny min. 231 mm średnicy.
Min. grubość klocków hamulcowych nie licząc części metalowej to 2 mm.
Wszystko inne na temat hamulcy doskonale opisali Koledzy powyżej.
Pozdrawiam.
Jasiu.
: 05 sty 2007, 00:25
autor: mrx1983
zwichrowane tarcze hamulcowe z przodu albo opony bija,ja bym sprawdzil wpierw na wulkanizacji opony
: 05 sty 2007, 10:33
autor: Cysztof
mialem to samo co kolega-zbyt duza owalizacja tylnych tarcz.... Wymien je i nie baw sie w zadne toczenie....
: 06 sty 2007, 19:49
autor: Bondek
Witajcie!
Czy ktoś mógłby mnie poinstruować na co zwrócić uwagę przy wymianie tarcz z tyłu (prócz wspomnianych zacisków) - właśnie chcę zabrać się za ich wymianę, albo może jakąś instrukcję krok po kroku (to będzie mój pierwszy raz :mrgreen: )
: 06 sty 2007, 20:16
autor: PABLO
A jaki może być koszt wymiany tarcz?
: 06 sty 2007, 20:38
autor: Bondek
tarcze tylne kosztuja około 60-70zł za sztukę
+ klocki chyba gdzieś 80zł
wymiana moze kosztować koło 60-80zł - zależy od mechanika
przetoczenie tarcz - jeden mech mi powiedział 30zł za szt
: 07 sty 2007, 15:31
autor: mrx1983
dorzuc troche kasy i kup klocki i tarcze lepszej firmy i bedzie smigac dlugi czas....
moze ci szwnkowac silnik,odpadac zderzak czy blotnik ale hamulce musza byc zajebiste,od tego moze zalezec twoje zycie
: 19 sty 2007, 18:25
autor: Grzesiek 21
Tarcze masz do wymiany prawdopodobnie sprawdz jaką masz grubość tarczy max zużycie do 11mm lub masz wybite tulejki na wachaczach
[ Dodano: 2007-01-19, 18:31 ]
nic w tym trudnego odkrecasz najpierw zacisk za 2 sróbach jest zamocowany ściągasz klocki hamulcowe . Po sciągnięciu klocków odkrecasz jeszcze uchwytna którym jeep przykrecony cały zacisk hamulcowy tez na 2 śrubach jest przykrecony . jak to odkrecisz tarcze masz na wiezchu do sciągniecia z piasty i tyle. Pozdrawiam
