[2.0ABK] problem z hamulcami.
: 28 kwie 2009, 22:32
autor: miniorka
Witam panowie potrzebuje waszej pomocy, chodzi o hamulce z przodu co jakiś czas trzymajo mi i strasznie sie grzeją. Rozbierałem zaciski, czyściłem tłoczki,zmieniłem przewody gumowe,przydarłem klocki i pomogło na jakieś 200km. teraz prawie zawsze trzymają pomocy bo mam już dość!!!!
: 28 kwie 2009, 23:58
autor: PMX
Układ odpowietrzony, płyn zmieniony?
: 29 kwie 2009, 10:39
autor: malymoto
Tłoczki są czyste :?: Nie mają wżerów :?:
: 29 kwie 2009, 19:13
autor: miniorka
wszystko jest ok. odpowietrzałem 2 razy, tłoczki są jak nowe i płyn taż zmieniałem ,a może to pąpa ABS? lub hamulcowa-jak to sprawdzić żeby na darmo nie płacić
: 29 kwie 2009, 20:01
autor: Darecki3037
jeśli tylko przód blokuje to nie pompa hamulcowa. Wymieniałeś gumki na tłoczkach? Stare mogą być już spuchnięte. po wymianie płynu bywa często problem z pozbyciem się powietrza tuż przy pompie w układzie.
: 29 kwie 2009, 20:02
autor: Hołowczyc20
Kolego miniorka takie pytanie wymieniłeś te gumki w zaciskach i przewody (czytaj wężyki):?: bo ja miałem tak samo tylo,że trzymała jedna strona wymieniłem te gumki i jeden przewód bo napęczniał i przeciekał, u mnie pomogło więc może u ciebie jest podobnie.
: 29 kwie 2009, 23:03
autor: PMX
Wyciągnij bezpiecznik od ABS i będziesz miał pewność czy pompa ABSu nie miesza...
: 30 kwie 2009, 18:02
autor: paskud
A puszcza po wyłączeniu silnika? Może padly zaworki we wspomaganiu? Jeśli przyłapiesz na trzymaniu zdejm podciśnienie ze wspomagania. W następnym etapie popuść odpowietrznikeim płyn, być może pompa nie odbija. Jeśli nie, to przyczyna leży w mechanice cylinderków.
: 11 cze 2009, 18:40
autor: gucia
miniorka pisze:Witam panowie potrzebuje waszej pomocy, chodzi o hamulce z przodu co jakiś czas trzymajo mi i strasznie sie grzeją. Rozbierałem zaciski, czyściłem tłoczki,zmieniłem przewody gumowe,przydarłem klocki i pomogło na jakieś 200km. teraz prawie zawsze trzymają pomocy bo mam już dość!!!!
Miałem podobny problem. na wstepie pytanie: czy pedał hamulca robi się wtedy "sztywny"? Wymieniłem pompę hamulcową, cylinderki z gumkami, przewody gumowe z przodu , wymieniłem płyn i nie pamiętam ile razy odpowietrzałem układ. I co i nic!!! :cry: Tak mi trzymały przednie koła,że nie dało się jechać. Okazało się że to serwo. Znaczy się zachowywało się normalnie. Spróbuj następnym razem odciągną pedał nogą od spodu. Ja w taki sposób doszedłem do przyczyny mojej usterki.
: 12 cze 2009, 02:56
autor: Route 66
a zanim dorwiesz sie do ABS,servo oraz wymiany przewodow,to zdejmij zacisk i oczysc oraz nasmaruj prowadnice,gorna i dolna,bo to jest czesta przyczyna blokowania ukladu
.Pozdro i powodzenia
