[b2coupe 2,2kv]problem z ręcznym
: 02 maja 2009, 17:52
autor: Pawel33
witam wszystkich,mam problem z chamulcem ręcznym,poniewasz nie ma go prawie wcale,założyłem nowe tarcze i klocki,pojeżdziłem już troszkę,nawet na lekko zaciągniętym (1ząbek2) jeżdżąc do pracy i nic,nawet tarcze się dobrze nie dotarły,a minąło już z pół roku,zaciski o.k, odpowietrzałem tak jak należy i nic,jeżeli ktoś może mi pomóc to proszę o jakieś wskazówki i z góry dziękuje
: 02 maja 2009, 17:55
autor: KaZi_2005
może wystarczy naciągnąć linkę pod spodem? ja też mam problem z ręcznym i właśnie będę naciągał linkę pod spodem
: 02 maja 2009, 18:04
autor: Pawel33
Linkę też naciągałem i nadal nic
: 03 maja 2009, 13:36
autor: basu
może masz tak jak ja z jednym zaciskiem z tyłu - hamuje idealnie a ręcznego brak. Nie jest to wina linki ani tarcz czy klocków - trzeba zacisk do regeneracji albo wymienić (to coś z ta dźwigienką co linka za nią ciągnie). Jak narazie nic z tych rzeczy nie robię bo na jedno kolo mi starczy żeby auto utrzymać (w sumie to i tak na biegu zawsze zostawiam) - bokami na ręcznym nie latam bo mam <quattro> więc nie jest to rzecz niezbędna. Sam tego nie potrafię zrobić a partaczom (czyt. mechanikom) nie dam żeby mi zepsuli jeszcze bardziej niż jest i jeszcze za to kasę zgarnęli...
: 03 maja 2009, 14:27
autor: dr.lolek
ja bym sie jeszcze jednak pokusił o wymiane linki
: 03 maja 2009, 20:43
autor: basu
linkę można bardzo łatwo sprawdzić - wystarczy obserwować czy pracuje poprawnie koło zacisku kiedy ktoś zaciąga ręczny w aucie - jeśli działa po co się pchać w zbędne koszty wymiany
: 11 maja 2009, 22:54
autor: Damel80TDi
Dokładnie sprawdz linke najpierw a potem myśl co moze byc grane...
