[b4 coupe AAH]Nie działają hamulce tylnie
: 13 maja 2009, 21:53
autor: shellah
Chłopaki wczoraj robiłem przegląd i co się okazało że hamulce tył(tarcze)wcale nie łapią-tzn delikatnie ale nie tak aby się auto zatrzymało :shock:
Komplenie nie mam pojęcia co jest nie tak :-| ręczny i tak mi nie łapał i miałem go zrobić,ale to drobiazg więc go odkładałem ale teraz naprawdę zacząłem się martwić.
Klocki są całe i nie muszą być wymieniane,płyn nigdzie nie cieknie bo bm widział i byłby ubytek w zbiorniczku.
Co może być nie tak?
jakieś sugestie? :?:
: 13 maja 2009, 21:56
autor: misiek440
może coś na korektorze siły hamowania - jak obydwa nie łapią. ja nie mjiałem hamulca jak miałem stary płyn ale to po nagrzaniu ;-)
: 13 maja 2009, 22:08
autor: shellah
ale z przodu są idealne-jak to możliwe?
Co jest nie tak w tym korektorze i gdzie on jest?
: 13 maja 2009, 22:48
autor: meir
na belce tylnej po prawej stronie lub po lewej. Wchodzą do niego przewody hamulcowe i wychodzą na koła. ja bym stawiał na zapieczone tłoczki w zaciskach albo zapowietrzony układ !
: 14 maja 2009, 11:46
autor: Niki20
Dokładnie najpierw najlepiej układ odpowietrzyć. Ja miałem taką sytuację, że mi prawy tył słabo hamował i okazało się że przewód był jakimś świństwem zawalony :-/ Teraz już jest ok, więc może i u Ciebie coś podobnego jest...
: 14 maja 2009, 22:56
autor: shellah
meir pisze:ja bym stawiał na zapieczone tłoczki w zaciskach albo zapowietrzony układ !
Ale przecież jakby był zapowietrzony to chyba by mi z przodu słabo też brały?
a co do tego korektora to sprawdziłem no i okazuje się że ta blacha co jest naciągnięta sprężyną na tłoczek luźno chodzi.jsk to można naprawić?
: 15 maja 2009, 09:50
autor: olek70
Siła hamowania tylnych hamulców zależy od obciążenia auta. Im większe obciążenie z tyłu (kanapa + bagażnik) tym mocniej biorą hamulce. Musisz zmienić ustawienie tej sprężyny tak żeby blacha korektora miała mniejszy luz. Jeśli zaciski są ok to powinno pomóc.
: 06 maja 2010, 21:10
autor: shellah
ponownie odzywam się w temacie :-| hamulców ciągle brak.w jeździe mi nie przeszkadzają ale przegląd się zbliża
jak sprawdzić zaciski?odkręcić i naciskać hamulec na zapłonie?
