[ B4 2.0 ABK ] Nie można odkręcić przewodów hamulcowych
: 24 maja 2009, 08:48
autor: abes7
Przewody elastyczne z przodu mam sparciałe, chciałem je wymienić. Problem w tym że nie mogę ich odkręcić od przewodów metalowych, spryskałem WD40 dwa dni przed próbą odkręcenia, użyłem dobrych kluczy do przewodów i nic, na jednym przewodzie objechałem łepek do odkręcania. Postanowiłem wymienić metalowe i elastyczne, niestety t paru sklepach dowiedziałem się że niema ich w katalogach i nie mogą zamówić. W ETKA znalazłem nr krótkiego przewodu łączącego dwa elastyczne ale nie mogę znaleźć numeru przewodów na prawą i lewą stronę z pompy ABS do przewodów elastycznych.
Wie ktoś może jak to odkręcić żeby przewody nadawały się do wykorzystania ewentualnie numer katalogowy, długość, rodzaj gwintu na końcówkach. Najlepsze były by namiary na sklep najlepiej internetowy co może mi to sprzedać. Każda informacja może się przydać.
W załączniku zrzut z ETKA prawdę mówiąc nie wiem który z przewodów idzie do kół. Ja obstawiam 11 i 12 tylko dlaczego niema numeru części i jest dwa razy 11 i 12 z różnymi długościami.
: 24 maja 2009, 10:55
autor: meir
hymm są firmy które zakuwają przewody przywozisz stary i oni doginają ci i zakuwają końcówki. a jak odkręcić hmm u mnie też był problem spróbuj troszkę je nagrzać opalarką u mnie to pomogło
: 24 maja 2009, 11:00
autor: Motostacja pl
Też kiedyś miałem problem z odkręceniem tego elastycznego łącznika. Niestety również objechałem śrubę. Użyłem wtedy żabki (tak chyba nazywa się ten klucz), mocno ścisnąłem i jakoś na szczęście poszło.
: 26 maja 2009, 00:02
autor: góral31
Ja dokupywałem przewody miedziane mniej więcej podobnej długości i doginałem w odpowiedni kształt.Nawet nie drogo wychodzi.Nie jest to ori ale na pewno lepsze niż stare przewody z obrobionymi końcówkami dokręcone żabką.Pozdrawiam
: 26 maja 2009, 08:45
autor: Kokolino
W mojej porzedniej Audi też się przewody nie odkręcału. Poucinałem wszystkie przy samej końcówce, dokupiłem nowe przewody i końcówki i poskręcałem na nowo.
Faktem jest że miałem od kogo porzyczyć maszynkę do zarabiania końcówek.
abes7, zrób jak radzą koledzy albo stare w sklepie niech Ci pozarabiają końcówki albo nowe miedziane. Ja osobiście jakbym miał wymontowane stare to kupiłbym na ich miejesce nowe.
: 26 maja 2009, 23:12
autor: muniorek
U mnie też niestety przy wymianie elastycznych musiałem przeciąć przewody bo tylko oczkowym kluczem dały się odkręcić metalowe od elastycznych ,kupiłem miedziane ładnie się gną więc łatwo je dopasować .Gorsza sprawa że jeden odpowietrznik się nie poddał ,niechciałem go urwać bo pewnie dalej ciągnąc bym to zrobił ,ale da się odpowietrzyć przewodem zasilajacym pod warunkiem że nie ubyło płynu w zacisku ...przynajmniej u mnie się dało
: 29 maja 2009, 16:10
autor: abes7
Kupiłem miedziane przewody, wymienię metalowe i elastyczne tak będzie najprościej. Jeden odpowietrznik się urwał, rozwierciłem go na śrubę 12, nowy odpowietrznik to śruba 12 a na dnie kulka z łożyska 5mm - na razie daje rade dopóki jakiegoś zacisku nie kupie.
: 02 cze 2009, 21:14
autor: tokarka606
Do odkręcania przewodów najlepiej zrobić sobie klucz.Oczkową 10 trzeba napawać po obwodzie migomatem,tylko delikatnie ,żeby nie stopić,poczekać żeby wystygła, nie wkładać do wody,później przeciąć.Warto pomóc sobie jeszcze metodą na szlifierkę tzn.na przewodzie elastycznym nakrętkę szlifnąć delikatnie z boku aż pojawi się gwint,a wtedy to już na pewno puści.Pozdro
