[B4 1Z] tarcze hamulcowe
: 24 maja 2009, 23:14
autor: mysza134
Mam pewien problem z biciem kierownicy przy 80-100km/h wiem na pewno że są to tarcze, wymieniłem je raz na nowe, zacząłem robić coś przy zawieszeniu tak że musiałem je zdjąć po załozeniu zaczęły bić, zmieniłem na nowe bo tłumaczyłem że może gdzieś wjechałem w kałuże i sie pokrzywiły, ale ostatnio robiąc coś przy zawieszeniu znów je sciagalem i zaczęły znów bić(nowe) przed zdjęciem było wszystko ok, przeciż nie mozna ich inaczej założyć chyba że jest jakiś inny sposób o którym ja niewiem.
: 25 maja 2009, 07:54
autor: mario2560
Są w sumie dwa sposoby zakładania tarczy: można założyć nie czyszcząc piasty przed założeniem tarczy co w niedalekiej przyszłości może zaowocować biciem tarcz, lub dokładnie oczyścić piastę przed założeniem i powinno być ok. Chyba że kupujesz najtańsze tarcze, lub jakieś ferelne i po kilku ostrych hamowaniach może się dziać coś takiego.
: 25 maja 2009, 11:20
autor: widmo
Tarcz hamulcowych nie da się źle założyć.
Przedmówca dobrze mówi żeby piasty oczyścić szczotką drucianą.
Napisz jakie to są tarcze hamulcowe wentylowane czy zwykłe oraz czy owe nowe tarcze posiadają nacięcia wyważające. tanie zamienniki tarcz hamulcowych nie posiadają takich nacięć i tarcze biją.
: 25 maja 2009, 22:01
autor: mysza134
kupowałem jako trw ale czy są oryginalne tego nie wiem , wiem że drugi raz mi się to stało po ich zdjęciu z piasty jest ten sam problem czyli bicie, jak zakładałem to piasta nie była jakoś szczególnie brudna.
: 25 maja 2009, 22:12
autor: widmo
mysza134 pisze:kupowałem jako trw ale czy są oryginalne tego nie wiem
Jeśli TRW to raczej dobre tarcze. zazwyczaj zapakowe w czerwone kartony z logo firmy i szczelnie zapakowane w folię bez dodatku oleju (nie tak jak biedne zamieniki zaolejone zeby nie rdzewiały)
Ciężko powiedzieć czy to moze być wina tarcz, a czy przy hamowaniu z większej prędkosci np 100kmh czuć na pedale bicie o czy wtedy też trzepie kierownicą ?
: 25 maja 2009, 22:22
autor: meir
kolego wystarczy drobny syf na piaście i tarcza już nie będzie przylegać idealnie do piasty i będzie bić ! ogólnie przed założeniem tarczy piasta powinna być oczyszczona do srebrnego koloru tak zaleca producent ale wystarczy ze idealnie wyczyścisz i powinno być ok
