[80 B4] Różnica hamulców 2.0 quattro a 2.3,2.6,2.8 quattro
: 06 cze 2009, 15:53
autor: JacoP
Interesuje mnie rużnica pomiędzy wielkościami tarcz zainstalowanymi w 2.0 quattro a 2.3,2.6,2.8 quattro.
1. Czy motor 2.0 quattro ma te same hamulce co 2.3,2.6,2.8 oczywiście w wersji quattro
2. Czy hamulce z 2.0 wystarcza do poruszania się pojazdem z silnikiem diesla o mocy 140km ciągle mowa o quattro
: 06 cze 2009, 21:03
autor: olek70
Różnica.
2.6, 2.8 na 100% wentylowane 280 mm.
2.0 ABK wentylowane 256 mm.
2.3 nie mam pojęcia.
: 06 cze 2009, 21:39
autor: Skuciok
2,6 wentylowane 280x22 na jednotłoczku
2,8 wentylowane 276x25 na dwutłoczku (eskowe)
: 06 cze 2009, 21:42
autor: olek70
Racja 2.8 to już dwa tłoczki. Przepraszam za pomyłkę.
: 06 cze 2009, 22:04
autor: siwusek216
A 2.3 te same co 2.6
: 08 cze 2009, 12:23
autor: lelum
2.0 ABK również 280x22 lucas jednotłokowy
: 12 cze 2009, 18:02
autor: wenon
mam pytanko czy od 2.6 podejda zaciski i tarcze do 1z wkoncu to ta sama srednica tarczy.
pytam sie poniewarz mam do kupienia za 140 zł oba zasiski z jarzmami od 2.6 i czy warto robic taka zamiane hamulców.
: 03 lip 2009, 18:42
autor: pepo_avant
wenon pisze:mam pytanko czy od 2.6 podejda zaciski i tarcze do 1z wkoncu to ta sama srednica tarczy.
Cześć Kolego, ja ostatnio planowałem taką zamianę u siebie, nie doszła jednak ona do skutku ale nie z dlatego że coś nie pasowało - okazało się ze moje jarzma, zaciski i tarcze są w dobrym stanie i nie trzeba ich zmieniać, wystarczyło zregenerować; a u siebie musisz sprawdzić tylko czy nie będzie zacisk ocierał o felgę jak nie będzie to zakładaj. U mnie mam 280x13 a chciałem założyć 280x22 (jeden tłoczek) suma sumarum drugi komplet został mi na zbyciu
Pozdrawiam i mam nadzieję że jakoś pomogłem.
: 03 lip 2009, 20:25
autor: Skuciok
wenon pisze:mam pytanko czy od 2.6 podejda zaciski i tarcze do 1z wkoncu to ta sama srednica tarczy.pytam sie poniewarz mam do kupienia za 140 zł oba zasiski z jarzmami od 2.6 i czy warto robic taka zamiane hamulców.
różnica między hamulcami jest taka że w 1Z tarcze masz niewentylowane (cieńsze) w 2,6 masz wentylowane 280x22 mm. Jak masz tarcze do wymiany to warto zrobić sobie takiego moda, zyskasz to że się będą mniej grzały hamulce. Jeśli wszystko masz dobre to moim zdaniem nie warto. Choć cena 140 zł za zaciski to dobra cena. Ale wg mnie jeśli już zmieniać to na 2 tłoczki.
: 19 lip 2009, 19:25
autor: wenon
Skuciok pisze:Ale wg mnie jeśli już zmieniać to na 2 tłoczki.
i tak też bedzie. zaciski wczoraj kupiłem od 2.8 wraz z tarczami.
koszty:
2 zaciski 2 tłoczkowe. - 200zł
2 tarcze używane z bardzo malutkim rantem 100zł ale chyby wrzuce je na tokarke aby zjechać ten rant i rdze.
pozostanie jeszcze koszt klocków i farby do zacisków
czyścić już zaczołem (troche to potrwa).
myśle że efekt bedzie dobry.
